Сегодня в 21:14:40
 Коробка, Не включается передача
Kostyan7598
6 июня 2014 16:30
Добрый день!
Возникла проблема - первая передача включается с характерные металлическим стуком, вторая вообще не включается, переключение на пониженную передачу происходит плавно. Подскажите, в чем проблема?
Заранее спасибо.
6 июня 2014 21:27
может надо трос сцепления отрегулировать?
Kostyan7598
7 июня 2014 00:44
derby,
Как должны переключаться передачи при не заведенном двигателе? Нужно ли при этом выжимать сцепление или нет?
7 июня 2014 09:25
конечно, надо выжимать сцепление. передачи могут не переключаться, пока не "подвигаешь" мотоцикл взад-вперёд
Kostyan7598
7 июня 2014 14:28
Встречался с мастеровым, говорит дело скорее всего в масле. Лью Motul, говорит, диски сцепления залипают именно из-за этого масла, может подделку стали гнать. Какое масло лить лучше? Посоветовали Liqui Moly. Надо попробовать, может и правда масло подкачало.
8 июня 2014 17:49
Когда диски фрикционные изношены, такое бывает. Парадокс казалось бы... но изношенные диски имеют свойство залипать.
Сцепление схватывает в самом конце, не?
Kostyan7598
10 июня 2014 14:41
Да, именно так.
10 июня 2014 18:46
Продолжать лить Мотюль и не слушать советы дураков!
ЗЫ да, и диски поменять.
10 июня 2014 19:15
Цитата: Kostyan7598
Да, именно так.
Тогда не заморачивайся с маслом, а меняй диски фрикционные. Лучше не тянуть, иначе могут и тарелки под замену встать. А оно надо..? :)
10 июня 2014 19:26
раз уж все равно диски под замену есть повод проверить авто масло) залипать могут и перестать :wink:
Kostyan7598
14 июня 2014 10:56
Отпишусь. Поменял масло на Liqui Moly, ничего особо не изменилось. В понедельник повезу показывать спецу, посмотрим, что скажет.
  Сейчас: 26 ноября 2024 00:24
