Сегодня в 21:14:40
 вибрация при наборе скорости
misha
8 июня 2014 18:07
Появилась вибрация при наборе скорости начиная от 2800 -до 3000 оборотов ,переключаешь передачу выше .вибрация пропадает . Она очень раздражающая и получается что еду 80км/ч на четвертой хотя запас разгона имеется еще ,но вибрация пугает по этому не насилую двигатель .Модель 400 ,может кто сталкивался с подобным ,подскажите кто что знает по этому поводу .
8 июня 2014 19:04
у меня было такое, проблема может быть в свечах, фильтрах, синхронизации карбов. Вообщем надо копаться.
misha
9 июня 2014 20:56
Свечи новые , карбы мыты и синхронены .
misha
9 июня 2014 20:59
А еще появился звук гвоздя в консервной банке при сбрасывании скорости со стороны переднего котла в выхлопной трубе по звуку .... Все хомуты держащие накладки на глушаках протянул ,но звук остался.
10 июня 2014 08:23
а ет не хомуты скорее всего. тут в фаге есть ента проблемка
night-cx
10 июня 2014 11:10
ICQ:404262377
Похожая проблема беспокоит, вибрация на определенных оборотах, тахометра нет, поэтому сказать на каких не могу, свечи свежие карбы синхронены... жуть как раздражает порой..
  Сейчас: 26 ноября 2024 00:27
