 Переключени передач Особенность или износ ?
DOSer
10 мая 2011 11:51
Есть проблемы которые меня немного волнуют:
1) Во время движения, при переключении скоростей вверх: раз через раз ощущается како-то не четкое включение, то есть скорсоти включаются и не вылетают, но вот сама лапка переключения отрабатывает както нечетко. Тоесть эфект переключения (который всё равно ногой чувствуется) очень мягкий. Включения пятой скорости почти не чувствуется ногой.
2) а) Во время движения на выскокой передачи выжать сцепление и начать переключатся вниз - до первой, то первая включится с хрустом.
б)И если же также выжав сцепление переключатся до нейстрали, остановится и не отпуская выжатого сцепления попробовать включить первую то включатся незахочет.
Беспроблемное включение первой (без хруста и чётко) в ситуациях а) и б) у меня получается только с перевыживании сцепления.
3) Если останвоится при включеной к примеру 3той 4той или пятой передачи, то невозможно переключится ниже, приходится чуть чуть приотпустить сцепления чтобы передача текущая выщелкнулась после чего уже повторно выжав сцепление удаётся переключаится на нетрать и далее на первую скорость.
К этому я всему привык но всёже хотелось бы узнать у вас как?
Сообщение отредактировал DOSer - 10 мая 2011 17:54
mutabor
10 мая 2011 11:56
Первые два пункта у меня также присутствуют, только первая всегда с хрустом включается. Думаю что износ, когда буду менять сцепление хотел как раз еще и коробку вскрыть посмотреть износ ли это или нормально.
krabki
10 мая 2011 12:07
ICQ:436200314
у меня пункт 3 присутствует :)
Сначала тоже напрягся, но вспомнил, что и на хонде такая же фигня была - и нормально я с ней проездил)
10 мая 2011 12:38
да нормально все с мотиком. перегазовки делать нада када переключаешь, то есть сравнивать обороты двигателя с оборотами колеса с учетом передаточного отношения. в идеале мона ваще сцепление в таком случае не выжимать, но ибо ет высший пилотаж, поэтому выжимаем и не пробуем так делать.
а вот после остановки на какой нить передаче высокой не надо судорожно долбать по ножке переключения... немного мотик прокати ногами и переключай, а то и правда запорешь кулису.
Kir
10 мая 2011 18:26
У меня все точно также как описано:переключения на пониженную передачу только в движении, с нетрали на первую только после сцепления. Сначала тож думал, что косяк с коробкой, но потом где-то прочитал, что это нормально, если передачи так переключаются.
Просто привычка нужна, при подъезде к светофору неспешно сбрасываешь скорость и одновременно переключаешь до нейтрали или до первой, если скорость уже очень маленькая.
Сообщение отредактировал Kir - 11 мая 2011 00:27
Smerch
11 мая 2011 00:45
У меня таже фигня - не обращаю внимания.
WindRoad
11 мая 2011 04:14
Группа: Главные редакторы
ICQ:251968089
Ну да - всё как описано.
При экстренном торможении, бывает, не успеваю переключиться до нейтрали или первой, а на понижение переключается с трудом - думала сил не хватает, поэтому приходится приспускать сцепление ))) Буду знать, что это норма!
Сообщение отредактировал WindRoad - 11 мая 2011 10:14
DOSer
11 мая 2011 18:45
Значит могу вздохнуть спокойно)) Всем спасибо!
Smerch
11 мая 2011 21:50
Либо у всех износ :am: :wink:
DOSer
12 мая 2011 08:20
В таком случае у кого первым "приедет" коробка передач - отписываемся что высяснилось при вскрытии :smile:
12 мая 2011 08:37
да е мае... ну неужели ниукого не было предмета под названием типа теория машин и механизмов? то шо описано ет нормальная работа коробки данного типа. не надо сравнивать с коробкой на авто, там есть различия.
хотя если с дуру переключать на большой скорости до 1 передачи, даж при выжатом сцеплении любая коробка либо с хрустом врубит, либо взвоет так шо мало не покажется. ет достаточно представить как там первичный вал вторичным от колеса раскручиватся будет если 1 воткнуть на 80 км/ч хотя бы...
Сообщение отредактировал Cad - 12 мая 2011 14:41
alex13666
12 мая 2011 09:12
ICQ:452624840
так вроде к моменту включения второй передачи скорость уже и не большая, а всё-равно хруст, если еще вниз нажать...
12 мая 2011 21:05
сцепление не ведет?
Smerch
12 мая 2011 23:09
Да шучу я, шучу)))
Axeldiver
16 мая 2011 22:12
ICQ:499011263
Я в какойто статье про деспер читал что включение первой передачи со щелчком это закос под харлей. Мог перепутать...
Samurai69
17 мая 2011 10:48
ICQ:912182
Ребяты! Описанное выше это вообще норма для коробок постоянного зацепления! А первая всегда громче втыкается, если с нейтрали, Она же цепь дергает, и разлепляет диски (доли секунд они продолжают быть сжаты) оттуда и добавляется звук. С коробкой будет косяк, если передачи пропускаются и появились лишние нейтрали =)
Tank
3 июля 2011 10:57
ICQ:14960236
Купил недавно... катаюсь пару недель, думал с коробасом проблемы а оно так и надо, СУПЕР ))))
Samurai69
3 июля 2011 23:52
ICQ:912182
На всяк случай добавлю выдержку из инструкции по Desperado 400:
Передача: Рабочий диапазон
1: 0-40
2: 15-60
3: 30-80
4: 40~
5: 45~
С первой желательно уходить на вторую на 20-30 км/ч, но если втыкать ее при понижении на 35-40 ничего страшного не будет. Втыкание передачи на не предусмотренных для нее диапазонах ведет к "изнасилованию" коробки. Это стоит помнить. Всем удачи =)
4 июля 2011 08:59
яб не стал на 400 на 5 при 45 км/ч переключать... 800 та постукивать начинает уже...
Axeldiver
4 июля 2011 10:36
ICQ:499011263
Цитата: Samurai69
1: 0-40
2: 15-60
3: 30-80
4: 40~
5: 45~
Со всем согласен кроме 5-й, на нее я переключаюсь после 55-65. Ну и на вторую наверное при 10-ти, т.е. сразу после того как тронулся
  Сейчас: 24 ноября 2024 11:08
