Помогите снять заднее крыло), снятие крыла |
skrypnikofff |
14 июля 2014 17:04
Ребят, никогда не снимал заднее крыло, но вот нужда заставила. Подскажите последовательность этого действия. Спасибо за ранее |
zilot |
14 июля 2014 17:19
Снимаешь боковые хромульки (ну и седла/багажники и пр., естественно), потом изнутри выкручиваешь по 2 винта в раму.. Выкрутить можно не снимая колеса.. Чтобы проще - на домкрате вывесить заднее колесо(колесо опустится ниже, больше места для рук будет между ним и крылом)
Ну, и, собственно снимаешь :) Проводку увидишь, там на фишках должно быть все.. |
Piter |
14 июля 2014 20:50
Не помню размер ключа, на 10 что-ли, вообщем согнуть рожковый нвдо в середине градусов на 20, легче подлазить будет под крыло, там 4 болта. Остальное элементарно. Крыло снимается вместе с металлической основой, я по незнанию откручивал по отдельности, так тоже можно. Короче, откручивай все подряд, потом разберешься. |
skrypnikofff |
15 июля 2014 09:44
СПАСИБО Сообщение отредактировал skrypnikofff - 15 июля 2014 15:44 |
15 июля 2014 11:51
Цитата: Piter Не помню размер ключа, на 10 что-ли, вообщем согнуть рожковый нвдо в середине градусов на 20 Вроде давно уже головки придумали. К чему такие сложности то? |
robat |
15 июля 2014 12:28
Есть нюанс: чтобы не сильно поцарапать крыло после откручивания болтов крепления подрамника рекомендую его опускать вниз, на колесо. А далее, по радиусу колеса выкручивать.
night-cx |
15 июля 2014 22:39
ICQ:404262377
Это точно! Я уже поцарапал суток... |
night-cx |
15 июля 2014 22:44
ICQ:404262377
А если колесо вывесить, как предлагает Zilot, то можно головкой с длинным воротком с противополож ной стороны над колесом... |
15 июля 2014 23:41
там болты на 12. и спокойно на своем накидным ключем откручивал. |
15 июля 2014 23:42
а снимал вниз, и по колесу его опускал. так же как и писалось выше. Ток вот поцарапать можно боковые стороны крыла. Осторожнее вообщем. |
Сейчас: 24 ноября 2024 14:38 |
