сборка сцепления, последовательность сборки |
Илья |
18 июля 2014 14:58
День добрый! Собственно вопрос в железных шайбах, устанавливаемых первыми (перед дисками). их две - одна плоская, другая (как и описать-то?) А! вот как скобки ) почти в поперечном. При разборке была профукана последовательность и правильность установки этой упругой шайбы. Мануал с гуглом не помогли, вернее оставили большие сомнения. Кто в курсе? буду очень благодарен. |
19 июля 2014 01:02
фото бы поглядеть иль ссылку с мегазипа. |
Илья |
21 июля 2014 10:53
День добрый! как раз с помощью мегазипа разобрались. их две перед набором пластин сцепления. первая - по форме края тарелки - ложится в корзину "тарелкой вниз" - как раз под неё место, вторая - обычная плоская. как то так.
Другая беда - при разборке сняты, упакованы и убраны шарик и пружинка из датчика нейтрали. чтоб не потерять. так прибраны, что хрен найдёшь. чем-то заменить можно, кто знает? Сообщение отредактировал Илья - 21 июля 2014 19:45 |
Dolphin |
21 июля 2014 15:25
шайбы, а скорее кольца ставятся таким образом - одна опорная ложится вниз, а вторая на нее |/ как то так...
А датчик нейтрали, там не столько шарик, сколько закругенный с одой стороны цилиндр, суть в том что бы замкнуть концевик датчика нейтрали на корпус - думаю в отчественных автозапчастях подберете и шарик и пружинку. но лучше конечно натйи, наверняка где то на видном месте лежит
21 июля 2014 22:19
Там не шарик а что то типа короткого (4-5мм длины) штырька с закругленным концом под шарик, чтоб как писалось выше подать напругу на контакт. |
21 июля 2014 22:22
В мегазипе он под номером 35 Мегазип Сообщение отредактировал motoooo - 22 июля 2014 04:23 |
Илья |
22 июля 2014 08:14
В каталоге эту хрень в каком узле поискать? полдня потратил - не нашёл ((((((( |
22 июля 2014 09:15
Переключение передач Сообщение отредактировал motoooo - 22 июля 2014 15:15 |
Igorek |
9 апреля 2017 09:28
А у меня 2 шайбы и обе как тарелки. Первый диск ставится с диаметром внутренним большим. Потом одинаковые. Подскажите как пружины корзины правильно отрегулировать? |
Сейчас: 24 ноября 2024 20:46 |
