 сборка сцепления, последовательность сборки
Илья
18 июля 2014 14:58
День добрый!
Собственно вопрос в железных шайбах, устанавливаемых первыми (перед дисками). их две - одна плоская, другая (как и описать-то?) А! вот как скобки ) почти в поперечном. При разборке была профукана последовательность и правильность установки этой упругой шайбы. Мануал с гуглом не помогли, вернее оставили большие сомнения. Кто в курсе? буду очень благодарен.
19 июля 2014 01:02
фото бы поглядеть иль ссылку с мегазипа.
Илья
21 июля 2014 10:53
День добрый!
как раз с помощью мегазипа разобрались. их две перед набором пластин сцепления. первая - по форме края тарелки - ложится в корзину "тарелкой вниз" - как раз под неё место, вторая - обычная плоская. как то так.
Другая беда - при разборке сняты, упакованы и убраны шарик и пружинка из датчика нейтрали. чтоб не потерять. так прибраны, что хрен найдёшь. чем-то заменить можно, кто знает?
Сообщение отредактировал Илья - 21 июля 2014 19:45
21 июля 2014 15:25
шайбы, а скорее кольца ставятся таким образом - одна опорная ложится вниз, а вторая на нее |/ как то так...
А датчик нейтрали, там не столько шарик, сколько закругенный с одой стороны цилиндр, суть в том что бы замкнуть концевик датчика нейтрали на корпус - думаю в отчественных автозапчастях подберете и шарик и пружинку. но лучше конечно натйи, наверняка где то на видном месте лежит
21 июля 2014 22:19
Там не шарик а что то типа короткого (4-5мм длины) штырька с закругленным концом под шарик, чтоб как писалось выше подать напругу на контакт.
21 июля 2014 22:22
В мегазипе он под номером 35
Мегазип
Сообщение отредактировал motoooo - 22 июля 2014 04:23
Илья
22 июля 2014 08:14
В каталоге эту хрень в каком узле поискать? полдня потратил - не нашёл (((((((
22 июля 2014 09:15
Переключение передач
Сообщение отредактировал motoooo - 22 июля 2014 15:15
Igorek
9 апреля 2017 09:28
А у меня 2 шайбы и обе как тарелки. Первый диск ставится с диаметром внутренним большим. Потом одинаковые. Подскажите как пружины корзины правильно отрегулировать?
  Сейчас: 25 ноября 2024 01:53
