Сегодня в 22:31:44
НаписалOlega
12 апреля 2025
31 марта 2025
30 марта 2025
Сегодня, 00:46
18 апреля 2025 11:59
DimaZol
 Переборка двигателя Desperado VZ 800
23 августа 2014 19:42
Сообщение #41
Поздравляю.
Эх бы до своего так добраться... ну вроде пока фунциклирует.
23 августа 2014 22:14
Сообщение #42
Респект и уважуха за такую инфу!
У меня руки из нужного места растут, может тоже дойду до переборки двигателя, но если дойду, то если как VIG буду 800 ставить на свой Деспер.
Посмотрим как пойдет, я новичок)
24 августа 2014 03:31
Сообщение #43
он сказал поехали и махнул рукой...
Итак, сборка двигателя.
Берем ЛЕВУЮ половину картера двигателя и тчательно готовим ее к сборке:
Кстати на фото отлично видно что сливная пробка находится в сааамой нижней части двигателя.
Подготовка заключается в следующем - обязательно необходимо уставноить новые уплотнительные колечки на маслоканалы в передней и задней части двигателя- для них есть специальные выточки (БЕЗ ГЕРМЕТИКА)
Дальше устанавливаем валы КПП, Первичный и вторичный надо устанавливать одновременно, иначе шестерни будут мешать и упираться, одному делать не очень удобно, но можно.
Туда же устанавливаем копирный вал - он отвечает за переключение передач, устанавливаем вилки и потом в них вставляем оси - все, КПП готова!
После этого устанавливаем коленвал, не забываем что шатуны к этому моменту уже должны быть установлены, обильно смазаны маслом все вкладыши- коренные и шатунные, что бы не попасть на задиры при первом пуске.
После этого обезжириваем картер по периметру и наносим герметик тоооонким слоем, ждем 5-10 минут, как рекомендует инструкция пока герметик полимеризуется и станет упругим. После чего накрываем второй половинкой картера.
Если все сделано правильно - вторая половина устанавливается легко, без перекосов и подкусываний.
ВАЖНО - хорошо обезжирить не только поверхность, но и очистить от масла каналы во второй половинке - ибо оказавшись перевернутой - масло потечет вниз и испортит свежий герметик - будет течь.
ВАЖНО - следить что бы при соединении половинок не выпали резиновые коелчки из масло каналов.
ВАЖНО - справой стороны коленвала устанавливается еще один вкладыш в форме шайбы, не забудьте перед установкой смазать маслом.
ВАЖНО - если половинки не сходятся - скорее всего вы не совместили привод маслонасоса, с приводом помпы.
Ну и конечно - не забудьте развести шатуны - каждый в свой цилиндр.
Вот так выглядет картер с нанесенным герметиком, готовый к сборке.
А вот так выглядет уже собранный.
Дальше устанавливаем и закручиваем болты, не забываем про два болта внутри правой крышки.
Что мне понравилось - часть болтов устанавливается в правой крышке только спереди и снизу, а вторая часть - с лева только сверху и сзади. Красивое решение, хотя крутить неудобно, в начале с одной стороны, потом переворачивать двигатель и с другой стороны.
Я в начале все поджал, что бы герметик слегка начал выдавливаться, а когда он полностью высох, через несколько часов протянул болты с нужным усилием, естественно все болты посадил нафиксатор резьбы.
Сообщение отредактировал Dolphin - 24 августа 2014 12:49
24 августа 2014 07:06
Сообщение #44
Следующий этап - сборка блока обгонной муфты и генератора, что под левой крышкой.
Первым делом накидываем цепь ГРМ, если устанавливаем старую, то неплохо было бы запомнить в каком направлении она вращалсь до разборки. Я свои цепи менял 15 тысяч км, назад, так установил их на место, башмаки успокоителей так же не имели никакого износа, Кстати задний башмак прикручивается на болт туда же.
Шестерня ГРМ с этой стороны является частью коленвала, так что если зубцы повреждены - увы - это не чинится, только замена коленвала в сборе.
Дальше устанавливается ось привода стартера и на нее одевается двуглавай шестерня, которая передает крутящий момент от стартера к большой шестерне, которая в свою очередь через обгонную муфту вращает коленвал.
ТОлько после того как установлена большая шестерня в паз на коленвалу можно устанавливать шпонку которая фиксирует ротор генератора, иначе шестерня не налезет
Дальше, я не нашел в мануале упоминания об обгонной муфте, может не сильно искал... она прикручена с обратной стороны к ротору генератора, причем ее можно прикрутить и задом наперед, ничто этому не мешает. НА обгонной муфте указана стрелка направления в котором она блокируется. Но и тут надо включить немного воображения что бы понять в какую сторону крутится коленвал что бы установить все правильно.
как ни странно, обгонка крепится пазами к генератору, хотя в я начале принял их за маслоканалы и логично предположил что каналы должны ходить по шестерне, ибо второй частью муфта намертво прикручена к генератору.
Кстати, при разборке - муфту откручивать НЕ НАДО!!!! она не мешает снять ротор.
Вот так выглядит муфта со стороны ротора
Принцип действия ее очень простой - много косых зубцов во времяч работы двигателя наклонены в сторону вращения коленвала и без нагрузки просто проскальзывают по приливу на большой шестерне.
А при вращении стартером эти забцы одно стороной упираются в муфту, а второй, расклиниваясь, упираются в прилив на шестерне, которую вращает стартер, который вращает коленвал, в доме который построил Джек.
После чего все это притягиваем болтом обильно смазаным фиксатором резьбы.
Все, дальше можно устанавливать прокладку и ставить левую крышку
24 августа 2014 07:29
Сообщение #45
блин... написал огромную портянку про сборку сцепления, а ничег оне сохранилось... ну теперь только в следующие выходные.
В общем кому интересно, можете остальное посмотреть в альбомах
https://plus.google.com/u/1/105219703451185003552/posts/28fRuLuFWzC
Сообщение отредактировал Dolphin - 24 августа 2014 13:34
24 августа 2014 10:36
Сообщение #46
Золотые руки!
Спасибо за статью, очень интересная!
25 августа 2014 08:12
Сообщение #47
ага. сайт иногда стирает.. абычно прежде чем отправить копирую в буфер сообщение
26 августа 2014 17:54
Сообщение #48
Ребят! Кто может отпишитесь в этой теме
Тема на форуме про отличия двигателей и карбюраторов VZ800 и VZ400
Сообщение отредактировал NCTribit - 27 августа 2014 02:12
Alex9
2 сентября 2014 10:24
Сообщение #49
У меня тоже есть возможность взять движек 800сс.Там шатунные шейки первого цилиндра нужно восстанавливать.У нас за это просят 8000р.Где заказывал вкладыши,прокладки под головку и маслосъемные колпачки?
Сообщение отредактировал Alex9 - 2 сентября 2014 16:34
2 сентября 2014 13:43
Сообщение #50
все запчасти брал с мегазипа. Причем выяснил что переплачивать за DHL нет никакого смысла - приходит так же как и EMS.
Кстати если шейку под восстановление - не лишним будет промерить и нижнюю шейку шатуна - из-за растоптанного вкладыша - шейка может стать овальной, изза этого я у себя заменил один шатун.
Alex9
2 сентября 2014 19:02
Сообщение #51
А сколько проехал после ремонта.Сегодня разговаривал с сервисменами,что то они не верят в напыление.Хотя в конторе дают гарантию на пол года.Также сказали,что делали на спорт стантрейдеру и много лодочных моторов.Все пока ездят.
Сегодня привез двигатель с Марадера 800.Есть вопросы.Стартер с 400 подойдет на 800.И какие жиклеры нужно поменять в карбах.Коммутатор должен подойти старый.Цепь нужно менять?
Сообщение отредактировал Alex9 - 3 сентября 2014 22:01
4 сентября 2014 05:29
Сообщение #52
Я проехал после ремонта 500 км, пока это не показатель. Делали мотоциклы, SV 400 - ходит 4 года, Shadow 1100 ходит два года, знакомый с работы делал коленвал на грузовичке дизельном - отходил 2 года потом продал. Я тоже сомневался, но выбора особого не было, весь ремонт вышел в 20 тысяч, из них 5000 комплект прокладок и 5 тысяч пара шестерен пятой передачи которые к ремонту вообще не относятся.
Стартер должен подойти, по посадочным то точно. не знаю насчет мощности. А вот карбы не подойдут - проблема в том что сам диаметр воздушного диффузора меньше, на 800 помоему сечение 36 мм, а тут размер не скажу, но точно не больше 25. Коммутатор подойдет, по крайней мере 400 я на своем заводил, Цепь менять придется, так как сильный двигатель ее быстро вытянет. По посадочным опять же заменяема, свою цепь со звездами отдал товарищу на 400, он еще сезон откатал.
Alex9
4 сентября 2014 08:04
Сообщение #53
Понятно.Насчет карбов.У меня диффузор никак не 25.Походу 36.Надо глянуть.
4 сентября 2014 08:13
Сообщение #54
Стартер подходит 100%. Не забудь, что цепь нужно менять со звёздами.
Сообщение отредактировал VIG - 4 сентября 2014 14:14
Alex9
4 сентября 2014 08:43
Сообщение #55
Стартер по мощности тоже потянет?ведь нагрузка в два раза больше.Остался вопрос по карбам.
4 сентября 2014 09:03
Сообщение #56
VIG, напиши пожалуйста какую цепь и звездочки лучше взять, можно даже со ссылкой)
4 сентября 2014 09:07
Сообщение #57
Любые на 800ку. На ибее набираем в поиске: VZ800 chain и выбираем, что больше понравится. Можно комплектом, можно по отдельности.
Мне до марок пофиг, у CADа, например, предпочтения есть.
4 сентября 2014 09:44
Сообщение #58
Диффузор на 400-ке 32мм
Alex9
4 сентября 2014 12:11
Сообщение #59
Да на 32мм.Можно их оставить с заменой жиклеров.
4 сентября 2014 12:44
Сообщение #60
Alex9,
Вроде как да, можно. Слышал, что кто-то только жиклёры менял.
Я менял карбюраторы целиком (нашёл новые одновременно с двигателем). Карбы продал за столько же за сколько купил от 800.
Надо это всё в отдельную тему перенести (я в том году открывал, можно туда), а тут оставить сообщения Dolphinа, т.к. замена уже не особо по первоначальной теме и засрём всё быстро.
Сообщение отредактировал VIG - 4 сентября 2014 18:46
  Сейчас: 20 апреля 2025 10:21
