Сегодня в 22:31:44
НаписалOlega
12 апреля 2025
31 марта 2025
30 марта 2025
Сегодня, 00:46
18 апреля 2025 11:59
DimaZol
 Переборка двигателя Desperado VZ 800
Alex9
4 сентября 2014 16:04
Сообщение #61
Да насчет другой темы.У меня такой же ремонт предстоит.Значит так: спрессовал я ротор зажигания.Шатуны с маркировкой 2.Вкладыши с маркировкой 625,на колене выбито L23R.Это какой размер и цвет? Шейку первого цилиндра продрало на 1мм по диаметру в отличии от нормальной.На днях повезу на восстановление.
Сообщение отредактировал Alex9 - 5 сентября 2014 23:46
5 сентября 2014 12:34
Сообщение #62
Надо начать с того что на фото коленвал лежит вверх ногами. Первый цилиндр это задний, второй - передний.
L23R, как и у меня - левая шейка - на фото - правая, ибо фото вверх ногами, 2 группа, правая - 3 группа.
Дальше на шатунах на фото отлично видна маркировка 2 - при сборке - эта маркировка должна смотреть назад, это важно.
Ну и последнее - цифры на вкладыше в мануале не упоминаются - только цветовая маркировка с торца - на фото в этой теме есть образец.
Очень рекомендую скачать Service Manual VZ 800, наверняка где то на форуме есть... у меня уже давно свой в бумажном виде. И там - подробно расписано какой комбинации шатуна и колена какие вкладыши соответствуют. Главное не промахнуться - обязательно промерь целую шейку.
Alex9
5 сентября 2014 17:57
Сообщение #63
Перевернул фото.У меня шатуны и шейка 2 группы,значит если износа нет,то по таблице подходит коричневый вкладыш?
Как я понял Code1 это диаметр шатуна,а Code2 диаметр шейки.После по таблице выбираем вкладыш.Правильно?
Вот контора где восстанавливают http://vosstanovlenie.tiu.ru/a103879-vosstanovlenie-kolenchatyh-valov.html
Сообщение отредактировал Alex9 - 6 сентября 2014 03:29
7 сентября 2014 20:08
Сообщение #64
шатуны 2 группа, левая шейка - 2, правая - 3, следовательно на первой страничке смотри 2 строку в нижней таблице. и получаем что левой шейке соответствует коричневый вкладыш, а правой - желтый. По какой шейке будешь восстанавливать, такие вкладыши и бери.
Alex9
19 сентября 2014 21:26
Сообщение #65
Восстановили колено,заказал желтые вкладыши.Вопрос к Dolphin как заказать шатун 2 гр?
23 сентября 2014 09:25
Сообщение #66
Я связывался с менеджерами мегазипа и просил их прислать фото шатуна, благо он был в наличии в России.
В твоем случае надо было в начале восстанвоить колено, потом заказать шатун, а потом уже подбирать вкладыши.
Alex9
1 октября 2014 21:32
Сообщение #67
Я шатун с мегазипа заказал из Владика.Выслали 2 группы.Остальное через знакомого.У него подешевле.
Alex9
10 октября 2014 19:11
Сообщение #68
Шатун пришел 2 группы.Разница по весу 8гр.Это критично?
11 октября 2014 07:57
Сообщение #69
ну так то да, весьма не мало... хотя это в теории, лучше всего спроси на каком нить СТО у мотористов... думаю там надо смотреть вес всего КШМ всборе, и определять сколько процентов от общего веса разбег.
6 ноября 2014 05:12
Сообщение #70
элементы при сборе мазал моторным маслом которое в последствии и налил, собирал на фиксатор резьбы маннол красный где того требовал мануал, где не требовал - тянул с усилием по мануалу.
Размеры не скажу, брал у товарища, помню только - внутренний диаметр 40, шаг скорей всего 1.
Alex9
8 ноября 2014 11:41
Сообщение #71
Поменял двигло на 800.Карбы оставил с 400.Синхронизация не понадобилась,только холостые поднял.Проверить в движении нет возможности.Если оставить эти карбы,то скорее он просто крутиться до максимальных оборотов не будет,или все же найти с 800ки.
8 ноября 2014 11:52
Сообщение #72
думаю, что стоит попробовать поменять патрубки между карбами и двигателем на 800е (MFN померил и выяснил что разница в сечении 3 мм) поиграть с жиклёрами. Не выйдет - тогда менять.
Сообщение отредактировал VIG - 8 ноября 2014 17:52
Alex9
8 ноября 2014 12:53
Сообщение #73
Ну для этого нужно проехаться.Патрубки смысла менять не вижу.Диффузор то все равно маленький останется.32 против 36.На холостых обороты раскручивает резче чем 400ка.
Сообщение отредактировал Alex9 - 8 ноября 2014 18:54
Alex9
9 ноября 2014 10:19
Сообщение #74
Я делал около Казани, н.п. Высокая гора.Взяли 8
Alex9
12 ноября 2014 18:27
Сообщение #75
Сегодня обнаружил какое то щелканье со стороны сцепления и на рычаге вибрация.Как будто барабан бьет.Нажимаешь сцепление все проходит.Попробовал побуксовать сцеплением,вибрация стала меньше.Но "чик чик" не прошло.Газу прибавляешь,или сцепление чуток выжимаешь,то пропадает.Вроде собрал правильно.
Сообщение отредактировал Alex9 - 13 ноября 2014 00:28
12 ноября 2014 20:01
Сообщение #76
следи за трубами выхлопными раз уж попер на эксперимент) если желтеть начнут- завязывай с ентими карбами
Alex9
12 ноября 2014 21:22
Сообщение #77
Да наоборот на холостых богатят,пришлось винтом качества обеднить.С другой стороны соотношение воздуха и смеси осталось таким же.При одних оборотах,по сравнению с 400кой,золотник будет подниматься выше.Один минус,что не до 9000 крутится будет,а до,скажем,6000.
12 ноября 2014 21:58
Сообщение #78
Кто-то же говорил, что разница в карбах 400-ки и 800-ки - жиклеры.
Если это так, может купить комплект тюнинга карбов, да подкрутить?
Понадобятся правда еще патрубки от 800-ки.
Сообщение отредактировал NCTribit - 13 ноября 2014 03:59
12 ноября 2014 23:18
Сообщение #79
NCTribit,
не только в жиклерах, диффузор там на 36 мм, передаточное соотношение коленвал корзина, коммутатор и звезда на 48 иль на 45 зубов.
Alex9
13 ноября 2014 10:27
Сообщение #80
Да что вы все в патрубки уперлись.Если карбы ставить от 800,то и патрубки менять.Диффузор 34 против 36мм,влияет на подачу воздуха.если увеличить жиклеры,а диффузор останется на 34,то получится богатая смесь.Насчет коммутатора.400ка крутится больше чем 800ка.У меня по докам 38л.с. и нет отсечки.Звезды заказал 16/47 цепь 530 X-ring
Сообщение отредактировал Alex9 - 13 ноября 2014 16:30
  Сейчас: 20 апреля 2025 10:21
