 Назрел вопрос по амортизаторам!!!, пробивает на кочках
Гламур
27 июля 2014 09:22
Пробивает на ямах. Вес мой и жены общий 170 кг+в кофрах 10-15 кг. Кто пробовал усиленные или те же самые ураловские
Toxa76
27 июля 2014 10:10
ICQ:383556389
Заменил на progressive suspension, мой вес 95 одному ездить замечательно. С подругой ездить лучьше чем со штатными но всеравно жалуется на кочки. Планирую поставить днепровские аммортизаторы старого образца с демпферным картриджем от форда.
Фото пружин и демпферов progressive suspension в сравнении с оригинальными. Ход демпфера оригинального 6 см, у progressive suspension 4 см до отбойника.
Сообщение отредактировал admin - 28 июля 2014 04:56
Гламур
27 июля 2014 11:34
По чем брал и где. Фотки не запилились. утром полез в настройки аммортов правый на предпоследнем был а вот левый на два недотянут. Слишком часто их пробивает и шипение на правом при раскачке вручную. У меня это первый чоппер не считая совков 10 лет назад
Сообщение отредактировал Гламур - 27 июля 2014 17:36
Graf
31 июля 2014 12:47
Гламур,
Здарова!
Поставил себе вот эти: http://www.le-parts.ru/product/2586/
И с женой и без пробоев нет.
Настроил 17мм по резьбе в сторону жесткости. Если сделать мягко, то колесом об подрамник долбать будет.
Гламур
8 августа 2014 22:31
Поставил ХДшные от шпротстера стал выше и пока вроде норм
Toxa76
8 августа 2014 23:32
ICQ:383556389
Какая модель и длинна?
Гламур
9 августа 2014 08:10
не в курсе от 1200 шпрота стоковые. просто у кента завалялись. Длинее сантиметра на 3 родных
Сообщение отредактировал Гламур - 9 августа 2014 14:13
Alex9
4 сентября 2014 09:08
А я под пружины проставки вырезал из резины 2см.Сейчас все гуд.
Гламур
21 октября 2014 22:01
Харлеевские аморты гамно. Сегодня обломило верхнее ухо крепления амортизатора. При помощи веревки и аварийки чудом доехал домой. Думаю ставить ижевские по длине одинаковые.
Имидж
28 февраля 2015 03:44
доброго времени суток....поделюсь собственным опытом....поставил аморты "урал"пришлось обрезать нижние уши...и просверлить новые отверстие.....в остальном полный окей....правда лучше подходит старый вариант амортов...
Гламур
3 марта 2015 08:35
Имидж,
В смысле обрезать уши??? Подробнее можно??
Гламур
1 апреля 2015 23:22
Сегодня вколхозил аммортизаторы от хонда х4 на минимуме идеально работают с моим весом. [center]Назрел вопрос по амортизаторам!!! 100+. Они 320мм по высоте но при помощи домкрата и монтировке установил. Из минусов БПАНщики перестали за своего признавать. Перестал плавать в поворотах. Так что можно и 320 ставить
Сообщение отредактировал Гламур - 1 апреля 2015 23:23
Имидж
2 апреля 2015 03:08
нижние уши....срезал....отверстие просверлить новые....у меня 400сотка...по длинне слишком длинно...после модернизации всё подошло....
  Сейчас: 24 ноября 2024 14:40
