 Мягкая сидушка..., Осторожно!ОЧЕНЬ много колхоза:)
Graf
30 июля 2014 07:38
Всем привет!
Кто-нибудь ездил далеко на деспераде? Ну и как ощущения?
В начале сезона мы с другом поехали на Азовское море, и даже учитывая отличные дороги, вернулся я без задницы)
В инете много предложений с удобно выглядящими сёдлами, но их всех нужно ждать, да и вообще они не выглядят шибко комфортными.
Решил наколхозить за выходной на даче, для чего было запасено много пива. И понеслась...
Нужно:
Грелка
Крахмал
Ниппель для бескамерки
Соломинка от чего-то безалкогольного
Эпоксидка \ поксипол \ любая другая фигня
Герметик силиконовый
Нож канцелярский
Терпение.
Аккуратно отколупываемм скобы отвёрткой, и не портим дермантин.
Итак, перед нами шматок замшелого поролона и пластиковая лепёха.
Из пластмассы отколупываем огроменные заклёпки, меняем их на винтики, промазываем сверху эпоксидкой для пущей ровности конструкции.
Прикладываем грелку к поролону, размечаем, режем контур глубиной примерно в полторы толщины сдутой грелки.
Потом выбираем внутрянку, но так, что бы вырезался цельный кусок
Получиться должно примерно так:
Потом готовим аццкий клапан:
С пробки грелки срезаем выпирающую наружную часть, и в центре под углом (что б ниппель под сидушкой вниз был направлен) высверливаем отверстие под ниппель. Ниппель у основания надо подрезать по габаритам концелярским ножом, мажем слегка герметиком и вставляем в пробку. Со внутренней стороны вставляем соломинку в ниппель и заливаем всё остальное эпоксидкой.
Теперь о нагрузке и прочей хне:
нарыл в инете инфу, что грелка выдерживает до 4-х атмосфер надувания, что для сидушки офигеть как много. Но нагрузку распределять всё же надо, дабы не всё не лопнуло, и не сидеть на воздушном шаре. Для этих целей была выбрана неньютоновская жидкость из крахмала (Википедию в помощь). смотрим на толщину сдутой грелки, и заливаем жижу в неё. Нужно совсем не много, что б форма была плоской и грелку не раздувало.
Выгоняем лишни воздух, закручиваем пробку с герметиком
Теперь вырезанный кусок поролона режем пополам и приклеиваем на герметик к пластиковой лепёхе, вот так:
Потом сверху обмазываем герметиком, плюхаем грелку, обмазываем сверху герметиком. Будучи приклеенной к поролону, она не будет жить своей жизнью и расширяться пузырями.
Ну и теперь сверху накладываем оставшийся поролон, натягиваем дермантин, качаем до нужной жесткости
Результат более, чем радует - теперь хоть на Канары)
30 июля 2014 07:57
и кипяточек наливать можно...
30 июля 2014 08:53
я б туда коньяк налилил. и практично и вкусно)))
ваще идея хороша :smile: вот только грелку бы заменить чем нить поприличней... например противопролежневой подушкой. но цена не та уже будет
30 июля 2014 09:11
Киса, это конгениально.... а какой эффект дает Ньютоновская жидкость? И как вообще ощущения???
Graf
30 июля 2014 09:23
Cad,
Вариантов с плотной и прямоугольной надувалкой не так уж и много.
Да и грелка - самый колхозный выбор)
Graf
30 июля 2014 09:27
Dolphin,
По задумке, Неньютоновская жижа должна распределять нагрузку при резких ударах, дабы грелка не разошлась по шву.
Да и вообще, жижа довольно забавная)
Что б грелка не плавала под задом, в неё кроме воздуха должна присутствовать ещё какая-нить вязкая фигня - пробовал налить воду, и по ощущениям, сидушка тупо плавает. Нужно что-нибудь вязкое-плотное, и крахмал видится наиболее оптимальным решением.
Ощущения - супер! По началу накачал до вздутия, и при наезде на кочки, чуть не слетел с мота) Для комфорта достаточно пары качков насоса. Даже на сильных кочках и разгрузках 3-го кольца, удара не ощущается абсолютно.
Сообщение отредактировал Graf - 30 июля 2014 15:29
1 августа 2014 22:10
ту ет.. туда спирту иль консерванта какого добавь)) мало ли прорвется вони не оберешься потом :wink:
1 августа 2014 22:43
Хлоргексидин дешево и убивает все насмерть, я кондеи им чищу, и глотку при ангине :)
Graf
3 августа 2014 00:00
Cad,
Блеать! Оно ж реально протухнет :crying: этот момент был упущен...
Надо попробовать заменить воду на совет Валентина с хлоргексидином.
3 августа 2014 14:41
лучше брагу делай! с пользой как раз. ну иль молоко туда, бушь масло сбивать :wink:
а хлоргексидин тема. если че сунул не туда и есть сомнения, открутил нипель и вдул в конец через него :wink:
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:41
