Всем привет!
Кто-нибудь ездил далеко на деспераде? Ну и как ощущения?
В начале сезона мы с другом поехали на Азовское море, и даже учитывая отличные дороги, вернулся я без задницы)
В инете много предложений с удобно выглядящими сёдлами, но их всех нужно ждать, да и вообще они не выглядят шибко комфортными.
Решил наколхозить за выходной на даче, для чего было запасено много пива. И понеслась...
Нужно:
Грелка
Крахмал
Ниппель для бескамерки
Соломинка от чего-то безалкогольного
Эпоксидка \ поксипол \ любая другая фигня
Герметик силиконовый
Нож канцелярский
Терпение.
Аккуратно отколупываемм скобы отвёрткой, и не портим дермантин.
Итак, перед нами шматок замшелого поролона и пластиковая лепёха.
Из пластмассы отколупываем огроменные заклёпки, меняем их на винтики, промазываем сверху эпоксидкой для пущей ровности конструкции.
Прикладываем грелку к поролону, размечаем, режем контур глубиной примерно в полторы толщины сдутой грелки.
Потом выбираем внутрянку, но так, что бы вырезался цельный кусок
Получиться должно примерно так:
Потом готовим аццкий клапан:
С пробки грелки срезаем выпирающую наружную часть, и в центре под углом (что б ниппель под сидушкой вниз был направлен) высверливаем отверстие под ниппель. Ниппель у основания надо подрезать по габаритам концелярским ножом, мажем слегка герметиком и вставляем в пробку. Со внутренней стороны вставляем соломинку в ниппель и заливаем всё остальное эпоксидкой.
Теперь о нагрузке и прочей хне:
нарыл в инете инфу, что грелка выдерживает до 4-х атмосфер надувания, что для сидушки офигеть как много. Но нагрузку распределять всё же надо, дабы не всё не лопнуло, и не сидеть на воздушном шаре. Для этих целей была выбрана неньютоновская жидкость из крахмала (Википедию в помощь). смотрим на толщину сдутой грелки, и заливаем жижу в неё. Нужно совсем не много, что б форма была плоской и грелку не раздувало.
Выгоняем лишни воздух, закручиваем пробку с герметиком
Теперь вырезанный кусок поролона режем пополам и приклеиваем на герметик к пластиковой лепёхе, вот так:
Потом сверху обмазываем герметиком, плюхаем грелку, обмазываем сверху герметиком. Будучи приклеенной к поролону, она не будет жить своей жизнью и расширяться пузырями.
Ну и теперь сверху накладываем оставшийся поролон, натягиваем дермантин, качаем до нужной жесткости
Результат более, чем радует - теперь хоть на Канары)
