Сегодня в 21:14:40
 Электроника. Тухнет всё при включении чего-либо., Крайне странное поведение
PavelK
2 августа 2014 17:10
ICQ:494597
Приветствую, товарищи!
Мот - Мараудер, но почти всё, что на форуме говорилось у меня совпадает.
В общем когда поворачиваешь ключ в замке
лампочки давления, температуры и нейтрали загораются плавно и не полностью. Но иногда могут сразу и полностью.
Но стоит только выжать тормоз или попытаться моргнуть фарой или попробовать завестись, то тут же всё гаснет. И всё начинается сначала.
При этом слышатся щелчки релюшки (под правой хром. накладкой). Если релюшку вынуть, то останутся только лампочки давления и масла, но всё равно так же всё и остаётся.
Стоит так поделать раз 5-6, то потухнут вовсе, но стоит вынуть ключ и через минуту снова попробовать - то опять начинает повторяется всё с начала.
Такое ощущение, что где-то в цепь каким-то макаром затесался конденсатор :wink:
Контакты все зачищены.
Аккумулятор - напряжение впорядке.
При попытке включения чего-либо напряжение не прыгает.
Пульты разбирал, всё ок.
Отсюда делаю вывод что не КЗ.
Подскажите, пожалуйста с чего вообще начать?
Куда смотреть, что может помочь локализовать проблему?
Такое со мной впервые... Схема проводки теперь мой лучший друг...
altiel
2 августа 2014 23:05
ICQ:397767126
Заряд батареи проверить в первую очередь. Скорее всего она банально разрядилась.
Graf
3 августа 2014 00:09
PavelK,
У меня такая фигня была во время использования гелевого аккума - напругу показывал как надо, а ёмкости нифига не было. Что б не скакать с бубном, поглянь какой ток с аккума идёт на включении \ попытке нажатия чего-либо (между клеммами аккума и провода к ней). А ещё лучше - поставь новый аккум, что б мотик порадовался и мозг не имел.
Гемора с электрикой в этом моте нет - по мануалу все входы\выходы за час измерить можно :fellow:
PavelK
3 августа 2014 16:40
ICQ:494597
Нашёл в чём дело.
Вчера, когда проверял, аккум был в норме.
Сегодня проверяю - напряжения вообще нет.
Думаю действительно аккуму пришёл конец, взял заведомо рабочий.
Но и на нём такие же чудеса.
Попробовал локализовать проблему вытаскиванием предохранителей, вытащил все - не помогло.
Перебрал замок зажигания (там, кстати, отвёртка - звёздочка, кто будет разбирать, учтите) но и это не помогло.
Думаю значит где-то всё таки КЗ. Что бы проверить наверняка повернул ключ в режим паркинг (По схеме должны гореть габариты и они идут в обход релюшек и прочего). Но и габариты вытворяли те же чудеса - то плавно зажигаются то нормально.
По электронной схеме посмотрел в чём может быть дело так как похоже, что аккумулятор за ночь полностью разрядился по схеме включения паркинга нет никаких релюшек.
И вот оно - реле заряда. По схеме как раз только оно подключено постоянно к основной питающей линии.
Отключил и всё пришло в норму, завёлся на ура.
Теперь предчувствую доолгий геморрой с поиском в нашей глуши подходящего или ждать пол месяца доставки... колхозить самому ну никак не охото...
Сообщение отредактировал PavelK - 3 августа 2014 22:41
  Сейчас: 26 ноября 2024 02:21
