Сегодня в 21:14:40
 Проблемы с электрикой, Не заводится
20 августа 2014 23:01
"Мозги" проверил, работают, отдельное спасибо Михаилу, за предоставление его мотоцикла в качестве тестера.
Остается датчик положения коленвала. Как до него добраться и как проверить?
23 августа 2014 21:44
Сам дурак: разъем с датчика положения на косу был не до конца защелкнут. Все в норме.
Да, если что: датчик положения коленвала - на генераторе, от него идет зеленый и синий провод на черную фишку под левой крышкой.
По словам знакомого механика проверяется тем, что не должен звониться на землю
  Сейчас: 26 ноября 2024 02:54
