 Течет передний карбюратор, Desperado 400
Muller
18 августа 2014 18:03
Всем доброго времени суток!
Некоторое время назад приобрел desperado 400. Потом сам улетел в отпуск на пару недель, байк стоял в гараже. Сегодня выкатываю его, пробую заводить, а с переднего карбюратора льется бензин.
Снял бак, осмотрел всё, выяснил, что течет бензин через какой-то шланг, который никуда не подсоединяется. Сначала искал, откуда он отошел, потом нащупал такой же на втором карбе.
Судя по описанию в мануале - это какие-то воздушные трубки(я не силен в терминологии).
Подскажите, как это лечить и в чем может быть проблема?
18 августа 2014 18:10
ну как вариант посмотреть поплавок в карбе, возможно переливает
p.s. какой-то шланг действительно никуда присоединяться не должен.
Muller
18 августа 2014 18:23
В мануале этот шланг называется "Air Vent Hose".
Я долго искал, куда его воткнуть, но ничего не нашел. Потом на втором карбе нашел такой шланг, и он точно так же никуда не втыкается.
Видимо проблема с самим карбом, но я не знаю, с какой стороны к нему подойти =(
18 августа 2014 19:17
Известная беда. Игольчатый клапан не закрывается, в лучшем случае - надо легонько постучать по поплавковой камере, в худшем - снять карбюратор, вскрыть поплавковую камеру и вручную проверить герметичность
Graf
19 августа 2014 00:08
Весной имел такой недуг... или он меня)
Это не закрывается поплавковая камера - мне на ходу штанину залило :)
По уму, надо бы снять и почистить клапан с посадочным местом- там сеточка у меня забита была какулями, и игла была с похожим на накипь отложением.
Но есть и способ пофикситься в пути:
всегда с собой таскай шланг по диаметру подходящий к сливу (в нижней части карба). Подсоединяешь, откручиваешь болтик, и дуешь что есть сил - в большинстве случаев помогает.
Я к обоим карбам подсоединил плотные трубочки, и вывел их под сидушку, и если что случится - открыл и подул, без всяких ожогов :lol:
А вообще, задний ниразу не засорялся, а с передним геморроился раз 6 за сезон
19 августа 2014 09:26
между краном и насосом поставь фильтр и не придется гиморроиться
Graf
19 августа 2014 12:08
Фильтр стоит :smile:
Карбы внутри копят отложения от присадок. Красно- оранжевые фигулины.
Muller
19 августа 2014 12:52
Беда не приходит одна.
Снял карбюратор, разобрал поплавковую камеру. Когда пытался снять поплавок, черт дернул меня открутить какой-то латунный болт рядом с креплением поплавка(думал, что он блокирует штангу поплавка).
Вообщем, выкрутил этот болт, снял поплавок, проверил иглу(с ней всё ок), собираю обратно. Поставил поплавок, затем начинаю вкручивать "латунный болт", а он не вркучивается. Смотрю внутрь - он должен вкручиваться в трубку, которая ушла немного вглубь тела карба. Подтянул ее выше, начинаю закручивать, и срываю нафиг. В итоге шляпка осталась у меня в руках, резьбовая часть внутри карба.
Muller
19 августа 2014 14:22
Может у кого-то завалялся такой винт? Судя по сообщениям на форумах я не одинок в этом плане :wink:
артикул 13605-38B00
Буду безмерно благодарен за помощь!
Graf
19 августа 2014 17:49
Ребят, вы меня заставляете чувствовать себя неудачником... похоже, случалось уже всё, что есть на форуме))
В леруа мерлене купил болты и сверлом на 3.5 и дремелем высверлил до шляпки, погружая периодически в масло, поищу, вроде лишний сделал.
Muller
2 сентября 2014 20:52
Graf,
Спасибо за винт) собрал, завел - всё отлично!
p.s. в пятницу как раз днюха была) в субботу собрал байк и чуток прокатился даже)
Graf
3 сентября 2014 08:30
Был рад помочь :smile:
  Сейчас: 24 ноября 2024 22:05
