 Бензин |
 30 октября 2014 12:00
NCTribit |
 30 октября 2014 16:28
Видел это видео, нельзя сказать что прибор очень точен. Ведь методики измерения октанового числа не подразумевали такую возможность проверки бензина.
Согласно руководству по Suzuki Marauder (VZ800) - он должен заправляться бензином с рейтингом = 87 по формуле (R+M)/2. R - исследовательская оценка октанового числа. М - оценка октанового числа моторным методом
Итого выходит: что это как раз наш 92, так как у него должно быть исследовательское ОЧ = 92, а моторное ОЧ = 83. Что в итоге дает среднее 87,5 ОЧ |
NCTribit |
 30 октября 2014 16:31
Отсюда вопрос, можно ли заливать 95 бензин, поскольку химические свойства сгорания изменяются. На drive2 пишут, что бензин с большим октановым числом сгорает медленней и это может к привести к прогоранию некоторых деталей. |
 30 октября 2014 17:16
Заливать-то можно, он по паспорту на 95 ездит, в Европе вообще 92го не видел. |
 30 октября 2014 23:01
Цитата: chrome а вот расход снизился на 0,6 на сотню при том же режиме эксплуатации!!! Ваши мысли, господа? температура за бортом тож влияет на расход. в холодном кислорода больше. по инжектору или навороченому карбу как на голде тож не однозначно. пока не прогреется расход приличный
chrome |
 31 октября 2014 12:51
Cad, хм, по температуре мысль интересная, но было аж 10, так что не думаю...
Кмк с инжектором или навороченными карбами все проще - что не зальешь, система все равно подстроит количество поставляемого в цилиндр топлива максимально близко к идеальному.
laminmaxim |
 24 марта 2015 20:57
Я только 95 заправляю 5 класса. Часто по работе приходится мотаться в европу, там им какой-нибудь штраф за нарушение и вред экологии выписать, как раз плюнуть. Приходится заправлять только качественным топливом. Да и машина работает от этого в разы шустрее, ремонт по мелочи. Машину брал новую. А новую гробить как то не особо охото. Сообщение отредактировал laminmaxim - 26 марта 2015 20:52 |
rocky da |
 15 мая 2015 09:59
на 95 едет лучше!
Мотоцикл может быть любой, но только черный и ХД. |
Kot martovskiI |
 15 мая 2015 18:12
ICQ:383807808
Лью в Мародёрчега 95 с любой заправки (кроме Адыгейских  ). Расход стабилен в абсолюте: 6 город на средних режимах, 5 трасса при 100-110, 6 при 130-140. |
fanarb |
 3 июля 2015 20:22
Как то раз залил 95 на лукойле доехал нормально до дома но когда часа через три тронулся мот стрелял минты 3 , выбило мембрану в глушителе больше там не заправляюсь , лью 92 на ТНПС и все ништяк |
Анатолий Анатольевич |
 5 июля 2015 10:36
Я раньше ездил на 92ом , после решил по эксперементировать перейти на 95ый , по слухам якобы едет лучше расход меньше . Покатался с месяц разницы ваще чёта никакой не ощутил , мотак тока чаще чихать стал . Короче перехожу назад на 92ой . |
 6 июля 2015 08:24
Езжу на 92м. Полет нормальный. Правда залился в субботу на какой то заправке, пропали низкие обороты, стал чихать и дергаться. Пришлось потом еще 4 раза 95й до полного лить. До конца вылечить не удалось.
Разницу между 92м и 95м не заметил. Почищу карбы, буду и дальше лить 92й.
(расход 3.9л на 100км, десперадо 38л.с.) |
MFN |
 6 июля 2015 15:20
В среднем бака хватает до резерва гдето на 140 км. Лью только 95, на 92 не едит. Vz800 плюс нуливики, прямотоки и диноджет.
Анатолий |
 6 июля 2015 17:36
ICQ:689642357
Исключительно 95!, на 92 херь яката, а не езда... |
tox |
 6 июля 2015 21:33
ICQ:610940204
я лично , 98-м заправляюсь и зашибись))) |
NCTribit |
 7 июля 2015 02:40
Резонный вопрос: на каком бензине отсинхронен мотоцикл? Понятное дело, если карбюраторы синхронизировались на одном бензине, и залить туда другой, то работать наверняка будет хуже. Для чистоты эксперимента, стоило бы все проверить на одном байке отсинхроненом на 92 с последующей оценкой качества работы в дороге и позже на 95 бензине. Сообщение отредактировал NCTribit - 7 июля 2015 02:41 |
Витамин |
 7 июля 2015 20:44
Ахахах! Какая связь между синхроном и бензином? Синхронизация это выставление заслонок на одинаковый размер щели. И теоретически для синхронизации бензин вообще не нужен если бы стартер смог раскрутить колено до 2000 оборотов:))))).
Я лью 92. Поэкспериментировал, разницы между 92, 95 и 98 залитых на ОДНОЙ заправке не заметил, ни в разгоне ни в максималке. А вот разница между заправками есть. Заправляюсь на Несте и Фаэтоне. А на Славнефти и ПТК не буду лить даже если до следующей 10 км толкать с пустым баком придётся:). |
Сейчас: 19 апреля 2025 12:56 |
