Сегодня в 21:14:40
 Изготовление накладки на стоковый глушитель, Необходимо скрыть царапины на глушителях
28 августа 2014 12:08
Планирую изготовить накладку на глушители чтобы скрыть изъяны.
Если у кого есть опыт и/или знает где дешево достать нужные материалы прошу поделиться.
Из текущих планов приобрести Трубу(или две при необходимости) из нержавейки нужного диаметра (типо такой трубы), отрезной диск для болгарки, шлифовальный/полировочный диск, четыре или шесть хомутов, найти прорезиненный жаропрочный материал для изготовления прокладки между глушаками и хомутами.
Возможно понадобится сварка для изготовления на накладке креплений для хомутов, или нужно будет оставить по краям металл для "лямок" под хомуты.
Есть какие-нибудь предложения?
Прошу подсказать диаметр стокового глушителя, поскольку он сейчас не под рукой.
Если осуществлять точечную сварку с внутренней стороны накладки, на внешней стороне проявляются следы/разводы/темные пятна?
Также кто-нибудь занимался установкой защиты для системы выхлопа на подобии дуг безопасности?
Фото выложу чуть позже
Сообщение отредактировал NCTribit - 28 августа 2014 18:12
28 августа 2014 13:44
труб нержавейки на любом строй рынке в отделе дымаходы вагон, любого диаметра, хомуты сантехнические тамже ищи, диаметр любой, шпильку из нержавейки и в метизах гайки-колпачки из нержи и все будет ажур.
28 августа 2014 13:45
Я себе вот такие взял.
Как было:
Как стало:
28 августа 2014 14:14
Я видел такие, но мне, к сожалению, нужна накладка на сам глушитель, трубы в порядке вроде.
У меня на обеих сигароподобных частях глубокие царапины от края конца утолщения до края начала сужения. Издалека не очень заметно, но вблизи режет глаз.
Если эти накладки туда налезут и есть большей длины, и сплошные, то возможно они решат проблему.
Сообщение отредактировал NCTribit - 28 августа 2014 20:15
28 августа 2014 14:38
Большое фото:Большое фото
Сообщение отредактировал NCTribit - 28 августа 2014 20:42
28 августа 2014 17:35
Нет, такие как у меня тебе точно не подойдут... Но если взять листовую нержавейку, вырезать из нее прямоугольник с закругленными краями, с обратной стороны ближе к краям наварить "уши" под хомуты и на 2-3 хомута , так что бы в затянутом состоянии пол трубы по окружности закрывало?
Сообщение отредактировал chrome - 28 августа 2014 23:35
29 августа 2014 09:57
это называется паранит.
обычный жаропрочный герметик из автозапчастей нанеси и просущи. будет те резина жаропрочная. тока нах она не нужна на хомутах, не пластиковые же они у тебя будут
1 сентября 2014 22:34
Поищи кто дымоходы делает,обрезков нержа у них полно полированного,также есть вальцы,на которых тебе накладку легко выкатают.
1 сентября 2014 23:02
Ироды! Фотки сожмите, у меня всю страницу перекосило!
1 сентября 2014 23:27
Поскольку у меня царапины по всей длине трубы, тут надо думать над дизайном, чтобы нормально смотрелось.
Также, кто-нибудь что-то подобное этой защите выхлопа делал?
Еще фото 1
Еще фото 2
1 сентября 2014 23:33
Вот отличный вариант, только нужно гораздо длиннее, чтобы на всю трубу влезло.
Chrome Flame Exhaust Muffler Heat Guard
Оно же на ebay.com
Сообщение отредактировал NCTribit - 2 сентября 2014 05:35
  Сейчас: 26 ноября 2024 01:19
