 Реле поворотов, Сгорело реле, надо менять
Kleiman
18 мая 2011 22:35
Здоровствуйте все !!!
Сгорело реле поворотов, оно там двухконтактное, как Деспер отнесётся к трёхконтактному ?
mutabor
18 мая 2011 23:31
ему все равно, я менял на 4х контактное, там тока надо один контакт на массу кинуть
Kleiman
20 мая 2011 16:51
Спасибо, так и сделал, всё отлично работает )))
Ruin
6 июля 2011 23:41
Подскажите, каким реле можно заменить оригинал?
и ещё может кому знакома проблема с поворотниками. Попробовал без реле замкнуть, правый горит, а при включении левого меркнут все лампы(повороты не горят), видимо, на массу уходит. не кто не сталкивался? Может типичные места обрыва есть? Видимо поэтому и реле перегорело. заранее благодарю.
mutabor
7 июля 2011 10:11
Заменить можно реле от вазовских десяток, девяток, стоит около 150р.
Насчет обрыва говорят под крылом бывает но не сталкивался или в фаре контакты посмотри.
7 июля 2011 10:14
есть такое место, слева под задним крылом, переложи провод шоб колесо его не перетирало
betonyan
3 февраля 2012 11:35
А вот схемки бы по устоновке, примитивненькие, а то по электрике ламер
rock37
19 августа 2014 22:10
где реле поворотов на моте находиться? подскажите маркировку плиз.
  Сейчас: 24 ноября 2024 13:12
