Реле поворотов, Сгорело реле, надо менять |
Kleiman |
18 мая 2011 22:35
Здоровствуйте все !!! Сгорело реле поворотов, оно там двухконтактное, как Деспер отнесётся к трёхконтактному ? |
mutabor |
18 мая 2011 23:31
ему все равно, я менял на 4х контактное, там тока надо один контакт на массу кинуть |
Kleiman |
20 мая 2011 16:51
Спасибо, так и сделал, всё отлично работает ))) |
Ruin |
6 июля 2011 23:41
Подскажите, каким реле можно заменить оригинал? и ещё может кому знакома проблема с поворотниками. Попробовал без реле замкнуть, правый горит, а при включении левого меркнут все лампы(повороты не горят), видимо, на массу уходит. не кто не сталкивался? Может типичные места обрыва есть? Видимо поэтому и реле перегорело. заранее благодарю. |
mutabor |
7 июля 2011 10:11
Заменить можно реле от вазовских десяток, девяток, стоит около 150р. Насчет обрыва говорят под крылом бывает но не сталкивался или в фаре контакты посмотри. |
7 июля 2011 10:14
есть такое место, слева под задним крылом, переложи провод шоб колесо его не перетирало
betonyan |
3 февраля 2012 11:35
А вот схемки бы по устоновке, примитивненькие, а то по электрике ламер |
rock37 |
19 августа 2014 22:10
где реле поворотов на моте находиться? подскажите маркировку плиз. |
Сейчас: 26 ноября 2024 02:24 |
