Сегодня в 06:34:49
25 ноября 2024
25 ноября 2024
Сегодня, 09:50
Kadze
Заводится на одном цилиндре (на нижнем)
26 августа 2024 03:49
moisha
Ищу реле регулятор напряжения
24 августа 2024 14:25
Irina Vladimirovna
Коленвал с вкладышами на Desperado VZ400
26 июня 2024 11:54
VSol
Сальник потек
21 июня 2024 21:52
Po-temkin
 Рамки под кофры. Рукожопство., Самодельны рамки для кофров
Pashan
5 сентября 2014 20:42
Мой первый байк. По-тихоньку начинаю тюнинговать в основном своими руками, т.к последние чешутся, а много денег вкладывать с жабой договориться не получается :winked:
5 сентября 2014 20:49
С жабой или нет, по дешевке могу кофры и рамки отдать. Тема в купле-продажи есть. Отдам дешевле естественно. Рамки и кофры на них сделаны уже поворотники и стоп сигналы.
По крайней мере новые самые маленькие кофры из кожи с рамками в комплекте 6999р. стоят и без сигналов.
Сообщение отредактировал NCTribit - 6 сентября 2014 02:51
Pashan
5 сентября 2014 20:54
Строго не судите и яйцами сильно не закидывайте. В ходе эксплуатации понял, хоть пока на дальняк не ездил, но даже по городу кофры всё же нужны для всякой всячины. В связи с чем были заказаны кофры из козжама на одном известном китайском сайте за 1600р. Кофры не большие, даже скорее декоративные высота 33 см ширина 27 см и толщина так сказать 12 см. По прибытии стало ясно, что нужны рамки. Сначала хотел воспользоваться советом Piter и сделать из обычной проволоки шестерки с покраской, но смутил процесс покраски, подготовки к ней и т.д. В запасах нашлась выдвижная хронированная штанга для плечиков, на которой были проведены пробы и принято решение. Итак..
Pashan
5 сентября 2014 21:29
Купил в магазине мебельной фурнитуры две вот такие выдвижные штанги для плечиков на 450 мм по 50 р. за штуку
Далее они были разобраны
и согнуты по размерам кофра и местам крепления
Pashan
5 сентября 2014 21:37
При помощи паяльной лампы концы разогреты и загнуты под болты
Излишки отрезаны. Вот что вышло
В итоге
Ставим на байк
И кофры
По моему неплохо. Кстати диаметр рамок 6 мм, довольно жесткие. Что мне нравится, так это то, что хромированные! Только в местах крепления от нагрева потемнели, но там и не видно. Может кому и пригодится данная идея
5 сентября 2014 22:53
за идею респект, исполнеение тоже достойное !
5 сентября 2014 23:44
Молодец, отлично вышло.
5 сентября 2014 23:50
Стоит добавить что цена вопроса 100 рублей.
  Сейчас: 28 ноября 2024 10:16
