Трещина во впускном коллекторе |
Hawk |
11 сентября 2014 10:31
Всем привет, недавно купил desperado 400 и проехав км 200 у меня начал отказывать передний цилиндр, то работает то нет. Во время замены возд. фильтров нашел трещину во впускном коллекторе, чем ее можно заклеить? Есть поксипол не помню правда как он с высокой температурой дружит. |
11 сентября 2014 15:07
да нет там высокой температуры. водянка же...
11 сентября 2014 16:40
фото можно ? |
Hawk |
11 сентября 2014 21:09
Сделаю фото как будет время, а это правда что мот сначала заводится на 1 цилиндре и это нормально? |
NCTribit |
11 сентября 2014 23:57
Вроде бы уже несколько раз такая тема поднималась и Cad говорил, что такова особенность деспера, сначала заводится задний, а потом передний "котёл". Если ошибаюсь, Cad, поправь пожалуйста. Сообщение отредактировал NCTribit - 12 сентября 2014 05:57 |
12 сентября 2014 08:15
ну я б не сказал шо особеность, но бывает часто. особенно если бензонасос фиговый. бензин в задний карб идет из него в передний. то есть там особой задержки не должно быть при прочих равных...
Hawk |
12 сентября 2014 19:22
Снял коллектор, трещины не сквозные замазал их поксиполом. В общем передний цилиндр так и работае со сбоями- на холостых вообще не работает практически, если дать газу работает, если дать газ по минимуму то стреляет в глушитель. Фото будет позже не загружаются на сервер |
Hawk |
12 сентября 2014 19:31
Сообщение отредактировал Hawk - 13 сентября 2014 01:34 |
13 сентября 2014 08:56
Так этож на резиновом патрубке. можно спокойно чем нибудь заклеить. На моем тож есть трещинка но не сквозная. |
Hawk |
13 сентября 2014 13:58
Как мне кажется проблема в рассинхроне карбов- до замены возд. фильтров нагар на свечах почти не отличался- был темнее чем надо, после замены задний цилиндр не изменился, на передним нагар стал белого цвета. На выходных отвезу мот к мастеру, он по карбам спец думаю решит проблему |
Hawk |
16 октября 2014 23:50
Проблема была в рассинхроне карбов, сделали уже. Только мастер сказал больше он с этими карбами делать ничего не будет, сколько он с ними намаялся отдельная история |
17 октября 2014 19:46
странные мастера всеж... хотя с другой стороны винтик та покрутить тыщь за 5 проще чем к тросу подлазить самое сложное и долгое ет бак снимать и винтики выкручивать с коллектора если магнита нет под рукой
Hawk |
19 октября 2014 23:08
Покрутить винтики за 5 тыщ? Вот это реально странные мастера, мои карбы сняли, разобрали, почистили пару деталей поменяли, отсинхронили, почистили вентиляцию в крышке бензобака и взли за работу 1800 и это еще не самый дотошный мастер был |
Сейчас: 26 ноября 2024 01:41 |
