 Куплю выхлопные трубы или только наконечники
Огневед
15 сентября 2014 12:06
ICQ:403541671
Нужны наконечники выхлопных труб или полностью трубы на Suzuki vz400 96г. (левая труба проходит снизу). Или посоветуйте, кто может сделать недорого на заказ трубы или крепления для этих. Прямоток. Все трубы держатся на болтах цилиндров, не хочу проверять, насколько их хватит.. Денежный капитал очень скуден..
15 сентября 2014 12:59
В Польше на allegro.pl есть выбор подержанных оригинальных недорого (относительно стоимости нового выхлопа) за 6000-9000р (сигароподобный глушитель), ну или трубу из нержавейки купить и приварить - это в любом сервисе, а труба рублей 800 за метр думаю будет.
15 сентября 2014 14:33
есть родные в печальном состоянии если внешний вид не важен то можем решить ченить.
Огневед
15 сентября 2014 21:45
ICQ:403541671
-=Valentin=-, на сколько печальное состояние? и сколько за них хочешь?
Огневед
15 сентября 2014 21:51
ICQ:403541671
NCTribit, очень понравился второй вариант. остается задача - сделать переходник на мои трубы. а то хромулька то диаметром больше, чем сама труба (как видно на фото - нижняя труба)
15 сентября 2014 22:50
Слушай, я не знаю нюансов прямотоков и вообще я тут новенький в мотоделе, но если хочешь сделать нормальный выхлоп которые не будет долбить по ушам трубы номинального диаметра(которые выходят из цилиндров) приваривать не стоит.
Чем толще труба на выходе, тем сильнее замедляются газы выходящие из нее и тем самым снижается острота звука, выхлоп не будет громко и быстро "стрелять", многие говорят что это сильно надоедает со временем и особенно в длительных поездках, зато при широкой трубе звук будет басистее, объемнее и "шире" и слегка думаю будет стрелять (так как это не глушитель).
Внутри хромучки труба как ты сам заметил не особо толстая.
Большинство прямотоков что можно увидеть - эт овсего лишь просто трубы, без какой-либо начинки или обертки.
Попробуй в любом гаражном сервисе заказать что-нибудь подобное как здесь, если сервисов нет или по цене не уложиться, то можно тут в вкладке Мотомарстерские посмотреть, может там сможешь найти прямотоки, в обмен на свои патрубки, если они оригинальные, так как оригинальные детали всегда в цене.
Вообще при наличии инструмента и хотя бы маленького навыка, сделать две трубы-"глушителя" относительно визуально похожих ни у кого не должно вызвать проблем.
крепления - посмотри в каталоге запчастей здесь. Там должно быть видно где на глушителе болты которыми он крепится уже к моту.
Сообщение отредактировал NCTribit - 16 сентября 2014 04:55
15 сентября 2014 23:18
Огневед, есть прекрасные люди, которые готовы изготовить глушители (оконечники, банки) для любого мотоцикла. Сам пользовался их услугами, доволен: изготовлены по моим размерам. Демоны Спокойствия. Делают из нержавейки
Сообщение отредактировал derby - 16 сентября 2014 05:19
16 сентября 2014 10:00
Отпишись потом как решишь вопрос.
19 сентября 2014 01:02
вставлю свои пять копеек, во-первых есть покоцаные родные банки (отдам за гроши), так же к сказанному Derby - я как раз у демонов и заказал, обошлись не особо дорого, с набивкой и флейтами....
Огневед
22 сентября 2014 16:44
ICQ:403541671
Всем спасибо, купил по советам у Демонов Спокойствия
22 сентября 2014 17:52
Огневед,
Звук и фото в студию...интересно же))
  Сейчас: 25 ноября 2024 03:32
