Сегодня в 21:14:40
 Дёргается на скорости более 100.
Витамин
21 сентября 2014 00:25
Суть проблемы в следующем. Двигатель заводится с полоборота, все режимы держит нормально. До скорости 100 км\час проблем нет вообще. Но стоит добавить до 105, как через минуту начинается тупить, дёргаться, стрелять и вообще всячески не ехать. Стоит скинуть до 80 и минуту потерпеть дёргания, как всё нормализуется, можно опять ехать 100. Но не более.
Где собака порылась? Такое чувство что проблема в какой то мелочи, у мотика пробег маленький не могло там что тот глобальное случиться.
Сообщение отредактировал Витамин - 13 сентября 2018 09:56
21 сентября 2014 00:44
в карбюраторах она порылась
Витамин
21 сентября 2014 01:09
Ну так карбюратор это весьма непростая штука. Что не так? Заслонки? Уровень бензина? Иглы диафрагмы? Что куда пытаться двинуть?
А может это вообще бензонасос не качает?
21 сентября 2014 08:24
У меня было так: До 80 проблем нет, дальше дерготня. В итоге оказалось в жиклере была одна маленькая пещинка.
Посмотри фильтры воздушные ещё.
21 сентября 2014 08:54
или может стоит топливный автомобильный фильтр?
21 сентября 2014 10:33
у меня стоит топливный автомобильный фильтр. Никаких проблем нет вообще.
Витамин
21 сентября 2014 10:57
Посмотрел. Действительно сразу после краника стоит маленький фильтрик, автомобильный или нет, не понятно. Снял его, поставил просто шланг.
Ничего не изменилось.
Бензин из краника течёт струёй, так что ни кран, ни фильтр в баке не забиты.
21 сентября 2014 19:14
тогда, возможно, маленький уровень топлива. проверь с помощью гибкой прозрачной трубочки. у нас на форуме есть как это сделать.
если уровень в норме, то тогда смотреть жиклёры...
Сообщение отредактировал derby - 22 сентября 2014 01:15
Витамин
21 сентября 2014 23:28
Ура! Всё оказалось просто. От бензонасоса к заднему карбюратору тянется резиновая трубка. И из самого бензонасоса она выходит под крайне неудачным прямым углом. Пока она была жёсткой, она держала круглую форму и дырочка в ней была нормальная. А теперь от старости она сплющилась и проток бензина почти прекратился.
Видно до сотни ехать хватало, а потом карбюраторы осушались. Поставил туда новую трубку, и пропустил её не под тем же углом, а вокруг трубы рамы.
А сразу это не увидел потому что коса проводки заслоняла.
  Сейчас: 26 ноября 2024 01:44
