Про цепь и звезды, Подбор звезд с других мотов |
Alex9 |
4 октября 2014 23:34
На Десперадо 800 хочу поставить заднюю звезду на 44,толи от стида,толи от зизера 400.Там отверстие на 80,а у нас на 87.Проточить не проблема.Переднюю на 15.Цепь 530.Выходит 5500р. Кто нибудь ставил с других мотов? Сообщение отредактировал Alex9 - 20 октября 2014 20:37 |
Kot martovskiI |
6 октября 2014 15:53
ICQ:383807808
А как насчёт отверстий под болты крепления звезды к демпферу? Да и смысл? Новая звезда стоит не так уж дорого да и меняется раз в пару сезонов. |
Alex9 |
6 октября 2014 23:16
Болты совпадают.Я меняю движек 400 на 800.Родную заднюю не нашел.Передаточное получается как 48/16.Зато если поставить 44/15,то можно после поставить и 16 и 17.Тем самым уменьшить передаточное отношение. |
Pashan |
15 января 2015 08:54
Вопрос по звездам. Собираюсь к сезону поменять цепь и звезды на комплект от vz800. Вот что нарыл более или менее бюджетное: 1.RK комплект цепи 530 SOZ1 4240р. 2. JT звезда передняя JTF513.14 499р. 3. JT звезда задняя JTR829.48 1949р.
В этом магазе передней звезды на 15 зубьев нет. Если так поставлю, то ничего кроме передаточного числа не поменяется? Количество звеньев цепи менять не надо? Сообщение отредактировал Pashan - 19 января 2015 19:45 |
arrey |
15 января 2015 13:07
Помимо JT, есть отличные звезды AFAM. Артикулы: 28400 перед и 14601 зад, кит 01480161, цепь A530XRR2 530 116 Стоковое количество зубьев 15 и 48.
Dum spiro sclopetare |
Alex9 |
18 января 2015 08:49
В итоге я поставил вот такой комплект:
JTF513.16 - звезда ведущая 527,44р. 1 527,44р. JTR829.47 - звезда ведомая 1 931,62р. 1 1 931,62р. Цепь JTC 530 X1R, 120 звеньев 3 720,00р. 1 3 720, Итог: 6 179,06р.
От цепи пришлось срезать 4 звена Сообщение отредактировал Alex9 - 18 января 2015 14:52 |
Сейчас: 24 ноября 2024 10:58 |
