Сегодня в 21:14:40
 Где найти и купить маслобензостойкий шланг или трубку?
6 ноября 2014 13:12
Где можно найти и купить маслобензостойкий шланг или трубку?
Желательно импортного производства, так как к отечественным доверия нет.
Нужны для ремонта.
Также где можно купить армированную трубку для гидросистемы переднего тормоза?
7 ноября 2014 08:27
планета железяка. отдел гидравлики там наверху не плохой. в кемпе тож на отрез продают всякие. сдается мне шо в руси тож есть.
хорошо служат трубки от газового оборудования. ет в строительных магазах полно
10 ноября 2014 23:43
Нашёл где купить отечественные уплотнительные резиновые кольца и топливные шланги: РТИ Центр
Топливный шланг можно посмотреть здесь.
Как заберу свой заказ - сравним с MFN c оригиналами и напишу какие кольца какие заменяют номера по каталогу.
При всем этом на megazip'e часть "оригинальных" колец тоже из России, но дерут неадекватные суммы.
Сообщение отредактировал NCTribit - 11 ноября 2014 06:28
  Сейчас: 26 ноября 2024 01:20
