Делаем дуги сами, Защита себя любимого и своего верного друга |
NCTribit |
1 декабря 2014 22:11
Что ж. Здесь будет проект будущего поста о разработки своих дуг и их изготовлении. Надеюсь дело не прогорит, но скоро не ждите, все будет тянуться медленно. Старые посты про дуги:Крупная тема про дуги - Парень изготавливал дуги, принимал заказы, потом внезапно свалил, но тема обросла большим количеством сообщений Дело было вечером..., сделай сам - XaMMep себе самостоятельно изготовил дуги Дуги безопасности для Десперадо - одна из первых тем про дуги для Desperado/Marauder Замеры: дуги безопастности, по просьбам форумчан - Замеры дуг Fehling от WindRoadЧто хочется:1. Дуги передние - для защиты водителя и мотоцикла, оптимальная ширина, координирующаяся с шириной задних дуг. Безразрывные. Дружелюбные к плугу. Должны ли располагаться вплотную к раме - пока не ясно. 2. Задние дуги - для защиты выхлопа(основная функция) и увеличения степени защиты водителя и пассажира. Дополнение к передним дугам. По возможности цельные снизу без потери клиренса. Не должны мешать пассажиру и установке кофр. Общие требования: Максимальная прочность при минимуме затрат (конструктивные решения?). Минимум острых частей или без них. Плоскость скольжения образуемая передними и задними дугами не должна приводить к опрокидыванию. На дуги в самой дальней точке ширины - размещение нескольких тоненьких резиновых накладок, для защиты от "царапанья" машин (лишним не будет). Грубый расчёт стоимости создания аналога дуг Fehling(приводил также здесь): Длина трубы вместе с креплениями 206 см. Диаметр трубы 34 мм, толщина стенки 3-3,5 мм. Длина сварочных швов в зависимости от крепления сверху от 152 до 228 мм 3 метра нержавейки : до 750 рублей (от 150р до 250р за метр) Гибка трубы: до 750 рублей (от 170р до 250р за погонный метр) Аргоновая сварка : до 920 рублей ( от 10р до 40р за см) отверстия, полировка, дорога ~ 500р Итого: 2980 р. Все цены из интернета и цены за розницу при покупке малого количества(не оптовые). Сообщение отредактировал NCTribit - 3 июля 2015 00:00 |
1 декабря 2014 23:29
Фига, аргоновая сварка до 1000. Закладывай 1500-2000 на всякий пожарный. Я двигатель заваривал - каплю капнуть. Мафон 500р говорил максимум, но по факту меньше чем за 1000 делать не захотел никто. |
NCTribit |
2 декабря 2014 07:08
Согласен, за мало могут не взяться, да и на качестве сварки нельзя экономить. Сообщение отредактировал NCTribit - 2 декабря 2014 13:13 |
C_Darwin |
2 декабря 2014 11:44
Знакомый трубой занимается, но огромным оптом. Сказал подскажет контору с минимальным ценником. Как узнаю отпишусь. Короче за трубу 6 м просят 5700. Сообщение отредактировал C_Darwin - 2 декабря 2014 18:00 |
C_Darwin |
2 декабря 2014 12:10
Цитата: NCTribit 3 метра нержавейки : до 750 рублей (от 150р до 250р за метр) Уверен, что цены указаны за погонный метр? Как я понял в основном на сайтах цены за кг. Парни, кто шарит в металле, подскажите сорт стали, который получше подойдет на дуги? Сообщение отредактировал C_Darwin - 2 декабря 2014 18:12 |
Злобный Дюх |
2 декабря 2014 12:34
Как уже говорил - узнаю, сколько будет через знакомого. а ежели ещё и чертежи предоставите... да и покраска там присутствует вроде. Всё сейчас в процессе узнавания.
Yamaha V-Star XVS1100 Silverado |
NCTribit |
2 декабря 2014 12:45
В чем отличие электросварной нержавейки от простой? Электросварная вдвое дороже(~550р.), но это все же дешевле. |
C_Darwin |
2 декабря 2014 15:30
"Вот где я смотрел: http://www.met-trans.ru/CHernyj-metalloprokat/Trubnyj-prokat/Truba-nerzhaveyuschaya" Позвонил туда. Сказали что труба 5-6 м. будет стоить чета около 16-17 т.р. Ибо доставка со склада из Ебурга 2 т.р. и погонный метр стоит около 3 т.р. На мой вопрос про цены на сайте сказали, что НАВЕРНОЕ это цена за кг.
Еще поискал, и пришел к выводу, что 5 700 за трубу это еще нормально. Сообщение отредактировал C_Darwin - 2 декабря 2014 21:36 |
NCTribit |
2 декабря 2014 15:53
В таком случае, все становится затратнее. Сохрани контакты поставщиков, если дешевле нигде не найдётся - воспользуемся ими.
Для на начала нужны замеры. |
C_Darwin |
3 декабря 2014 10:08
Я вот тут подумал, а не чересчур труба 3 мм. В других ветках обсуждается, что слишком прочные дуги могут раму погнуть. |
NCTribit |
3 декабря 2014 10:41
Читал. Это обсуждаемо. |
3 декабря 2014 13:04
2мм за глаза хватит, на ижевских кажись 1-1,5 мм не помню... гнет их при падении но не так шоб ппц как гнет
NCTribit |
3 декабря 2014 16:52
Ving, где брал материалы подскажешь? |
25 декабря 2014 18:20
Нужно изобрести крепления для кайтборда )))) Какие есть идеи куда крепить? ) С передним боле-менее понятно, к креплению дуг, вот с задним не очень. |
NCTribit |
26 декабря 2014 00:07
Легко, если не крепить задние дуги к верхним болтам рамы к которым крепится сзади почти все (а мне к ним не хочется крепить), то крепим к креплениям подножки. Не хватает третьей точки для жесткости. Третья точка - это место крепления глушителя. С правой стороны у рамы есть еще труба с креплением глушителя, прочная как рама. К ней и нужно будет крепить в третьей точке задние дуги или крепления для держателя. |
26 декабря 2014 00:17
Тут три точки может быть и не надо. Сама доска лёгкая, весит килограмма 3-5 (как сноуборд), на фото более брутальное для сёрфинга, который весит в несколько раз больше. Пока что кроме как 2 точки (крепление амортизатора верхнее и подножка) в голову ничего не идёт. Сообщение отредактировал VIG - 26 декабря 2014 06:35 |
27 декабря 2014 17:16
к спине примотай)) с доской в гараже нада встретится да подумать. не проблема изобрести, лень делать тока)
27 декабря 2014 17:41
Cad, парусность не хилая к спине...ну тут понятно, что до весны/лета уж )))) |
Злобный Дюх |
20 января 2015 11:48
Итак, вот что удалось узнать: дуги из 32*3 крашенные в черный цвет 6,5 тыр рамки под кофры - 3 тыр. так же делают спинки, багажники, выносы и вообще всё. цены приведены зимние, в сезон подорожает. телефон 8 (926) 477-07-83 Ринат сайт: http://www.rrka.ru да, это не в Москве, но мне его весьма рекомендовал дружищще, чьему мнению я весьма доверяю.
и да - это с замерами, покраской и установкой.
кстати там и про покраску есть ;) Сообщение отредактировал Злобный Дюх - 20 января 2015 18:09
Сейчас: 24 ноября 2024 13:26 |
