Сегодня в 21:14:40
 Разъем реле стартера
2 февраля 2015 18:35
Как известно (даже в забугорном мануале этому уделено внимание), разъем, который идет от реле стартера в косу имеет свойство подгорать. И хорошо, если ву уже пустили второй провод в обход через предохранитель, или если у вас и так все "Ок", но есть вероятность (как было у меня) приобрести мотоцикл с уже подгоревшими контактами в колодке, либо что ваша колодка "подгорит".
Итак, мне удалось найти этот злосчастный разъем от производителя:
Разъем серии Econoseal J Series, производства TE Connectivity (бывш. TYCO)
Разъем составной и состоит из нескольких частей:
Корпус - артикул 174257-2
Фиксатор контактов: артикул 174258-7
Сами контакты:
на сечение 0,2-0,5 мм.кв. (диаметр изоляции 1,4-2,4мм) - 171699-1 (поштучно) или 171630-1 (на ленте)
не сечение 0,5-1,25 мм.кв. (диаметр изоляции 2-2,6мм) - 173707-1 (поштучно) или 171662-1 (на ленте)
Уплотнители на провод (для гермитизации):
-Для контактов 171699-1 уплотнитель 178210-1 (цвет - черный)
-Для контактов 173707-1 уплотнитель 176886-2 (цвет - серый)
Тем, кто решит пустить провод в обход пригодятся заглушки:
172748-1 - черная
172748-2 - серая
Да, вот еще ссылка на каталог по этой серии.
Надеюсь кому нибудь поможет.
  Сейчас: 26 ноября 2024 01:25
