Сегодня в 21:14:40
 Болт тормозного диска, Не открутить.
nkj
18 февраля 2015 22:54
Люди помогите! Надо снять передний тормозной диск, все болты открутились без проблем, а последний гад никак:( Посоветуйте, может кто сталкивался? Шестиграник сорван вконец.
18 февраля 2015 23:57
Сдругой стороны несколько раз намочить тормозухой и небольшим зубильцем страгивать,когда пойдет сделать шлиц болгаркой и откручивать слесарной отверткой.Если не получится- придется высверливать,то еще развлечение.
19 февраля 2015 08:44
да, тормозухой или вд-шкой с другой стороны, потом сделать шлиц на голове болта и ударной отвёрткой-зубилом постучать и выкрутить
19 февраля 2015 14:58
Тормозухи и вдха не прокатит, там резьбовой неразъёмный фиксатор резбы залит (синий). Только греть лампой и ударной отверткой.
ПС вбей торекс(звездочку)в раздолбаную посадку шестигранника, только вбить надо от души и уже потом ударной отверткой орудовать. Торекс скорее всего пойдёт на помойку вместе с болтом.
Сообщение отредактировал MFN - 19 февраля 2015 16:01
19 февраля 2015 19:31
Синий как раз разъемный и ведеха его нормально растворяет,а чем болт доубивать не важно,зубилом или звездочкой,только звездочку потом придется выкинуть-меня бы жаба задушила.
nkj
19 февраля 2015 20:57
Зубильцем уже пробовал, не идет, попробую погреть чем нибудь.
Сообщение отредактировал nkj - 19 февраля 2015 21:07
19 февраля 2015 21:25
ет ты еще красный не пробывал :wink:
синий около 20 Н*м добавит. разрушается при 180 град. тормозуха может и растворить ентот анаэробный герметик.
  Сейчас: 25 ноября 2024 22:48
