 Течёт масло, Течёт масло из под головки блока (2-й горшок)
Kleiman
25 мая 2011 22:22
Всем привет, съездил на открытие, потекло масло из под головы(((((
Мне сказали прокладка( что то типа прогорела)
Посоветовали купить жаропрочный герметик( прокладку снять) как то залить герметиком( разобрать, снять голову, залить герметиком и голову на место) подскажите чего нибудь по этому поводу ...
25 мая 2011 22:35
90% ет не прокладка, а винтик у тя раскрутился) кури мануал
Kleiman
25 мая 2011 23:46
Винтик, которыми головка крепится ?
Попробую подтянуть ...
Сообщение отредактировал Kleiman - 26 мая 2011 05:49
shunt
26 мая 2011 05:27
Винтик не крепления головки, а крепления коромысла клапанов. Тема многократно обсуждалась здесь и на чоппер форуме. У меня такое-же было после протяжки проблем нет. Это болячка почти всех десперов.
Kleiman
27 мая 2011 09:57
Понял, спасибо, прочитал в мануале(там болт обычным шестигранником закручивается?) попробую
BRMC
4 июня 2012 14:08
Подниму тему, т.к. столкнулся с такой же проблемой - капало масло из переднего горшка под головой.Снял бак, декоративные крышки, и - оппа!
вот он, открутившийся болт рокера!Масло с него прям хлещет.Однако, в свечной колодец мне не успело накапать.
Так что, как говорил Cad,
4 июня 2012 17:29
Странно, если на заводе их затягивали нормально, то получается рокер слегка подклинивает и выворачивает болт ?
4 июня 2012 18:10
Сдаётся мне, это от вибрации он выворачивается.
Помажешь фиксатором резьбы и всё проходит.
Если бы что-то цеплялось, то, мне кажется, фиксатор не помог бы.
mumm2
17 апреля 2013 20:14
у меня тоже такая хрень была ,подтянул течь пропала ,но вопрос есть ? этот болт почему то у меня не до самого конца вкручен ( это нормально?
18 апреля 2013 06:47
эт нормально, на нем стоит обжимная шайба, типа такой как на свече зажигания, она и дает зазор. Кстати если вдуг любопытные захотят вынуть этот болт и посмотреть что там... не делайте этого ни в коем случае!!! мало того что рокер выпадет, так на нем еще крепится распорная шайбочка, если она упадет в двигатель - будет опа!! Просто подтяните и все.
mumm2
18 апреля 2013 09:54
во!! а у меня была мысль открутить )))
  Сейчас: 25 ноября 2024 11:19
