 Не заводится двигатель...
sted
26 мая 2011 08:15
Здравствуйте, уважаемые посетители форума.
Недавно стал обладателем SD 400 1999 г.в. Это мой первый конь, опыт общения с мототехникой практически нулевой.
В прошлый четверг его при мне заводили в салоне (другой город).
В вск привезли его в мой гараж, продавец завёл его с первого раза, немного проехались - бензина там было практически на нуле.
Вчера я принёс канистру свежего 92-го бензина, залил в бак практически под завязку (чуть-ли не по уровень горлышка :smile: ).
Заливал при топливном кранике, выставленным на RES, после заливки перевёл его на ON.
Включил нейтраль ("N" при включенном зажигании светится зелёным), выставил переключатель останова двигателя в положение "цепь замкнута", закрыл воздушную заслонку (вытянул поршень "подсоса"), ибо в боксе температура 10-15 градусов по Цельсию, следовательно, надо было заводить "на холодную".
Далее попытался запустить - не получилось :belay:
Процедура запуска была такая:
1) ключ зажигания в положение ON;
2) выжимается рычаг сцепления (причём в самый первый раз я забыл это сделать);
3) далее нажимается кнопка стартера (на время до 5 сек).
Стартер крутит (фара светит ярко, светодиоды горят), но двигатель не заводится (нет даже намёка на "схватывание").
Пробовал открыть воздушную заслонку полностью - результат тот-же.
Пробовал работать ручкой газа - не помогло.
Подножку убирал-выставлял - то-же самое.
Пока видятся следующие варианты:
1) свечи, аккумулятор, и т.д. - возможно, но освещение стабильно (тьфу-тьфу), да и потом, продавец-же его заводил совсем недавно.
2) избыток топлива в камере сгорания (вследствие перелива оного) - возможно, надо продуть цилиндры, в этом случае хотелось-бы узнать по-подробнее, как это делается на данной модели мотоцикла.
3)что-то ещё (упустил из виду).
Буду рад выслушать ваши соображения и советы по данному вопросу.
Galmir
26 мая 2011 10:58
ICQ:215011627
Бензин есть - хотя бы в топливном фильтре, или, может, насос не качает? он вроде у нас электрический...
Искру проверь на свечах (хотя бы на одной).И вообще выкрути свечки и оцени состояние оных.
З.Ы. камрад MFN говорил, что при проверке свечей на искру надо как-то нежно это делать, ибо вроде как можно моск сжечь. Я просто на массу проверял, вроде ничего не спалил. Но считаю своим долгом предупредить :D
Сообщение отредактировал Galmir - 26 мая 2011 17:00
Tornado MC
Иркутск
sted
31 мая 2011 06:52
Ну япона мать...
Оказывается, ход воздушной заслонки около 4-х сантиметров, а я только на 1-2 вытягивал.
В этом всё дело и оказалось: после полного закрытия двигло заревело.
Блин, только стартером зря стучал :recourse:
Зато первый километр по гаражу уже намотал!
Скорее-бы права получить!
Max_golovin
7 августа 2011 20:58
Подскажите пожалуйста где находиться Воздушная заслонка???
7 августа 2011 22:05
жжошь... мож не стоит туда лазить если не в курсе где это?
ну лана... я предупреждал :wink: это в карбюраторе
Max_golovin
8 августа 2011 12:05
Просто мот не заводиться даже с толкача и слышно как двигатель пытается завестись, он как будто воздухом плюется! не подскажите что делать?
robat
9 августа 2011 12:16
Верно было описано выше, надо проверить наличие искры на свечах и наличие бензина в подаваемой смеси; соответственно, если нет искры - проверяем свечи, зажигание, проводку, предохранители (кстати, там смотрел? за левой накладкой в коробочке с надписью "Fuse"). Искра есть - проверяем топливную систему: насос, карбюраторы (последние вообще советовал бы отдать карбюраторщику - чистка еще никому не вредила)
Memento mori. Carpe diem.
Max_golovin
9 августа 2011 18:50
Выяснил в чем проблема В карбы не поступает бензин, и както странно сразу два карба засрало!!!
9 августа 2011 19:19
ну...один же проточный.....если давно не чистили, то могло и два..почему нет...
Max_golovin
9 августа 2011 19:47
Ну я две недели назад купил его
9 августа 2011 20:05
ну не новый же. Фильтр дополнительный есть? Я как-то почистил в сервисе, доехал до дома и засрал, на следующий день снова чистил. Почисти карбы и бак заодно.
Сообщение отредактировал VIG - 10 августа 2011 02:09
Max_golovin
9 августа 2011 21:11
А как бак чистить?
9 августа 2011 21:23
Ну это Cad лучше расскажет. Я переворачиваю, откручиваю фильтр, болтаю, сливаю всё нафиг, заливаю ещё немного бензина, снова болтаю и сливаю.
9 августа 2011 21:56
смаря шо там с баком.. если ржавчина то одно, если гряз то тут уж по другому... там покрытие, если поржавело, то покрытия нет и мона серьезно почистить, а если нет, то тут аккуратно надо... посвети фонариком да глянь, иль сфоткай покаж
Max_golovin
10 августа 2011 01:58
нет все нормально, сегодня чистил карбы бенза все равно не поступает свечи сухие насос работает
И еще когда стартер покрутил двигатель из выхлопных труб должно пахнуть бензином(как на Российских мотах) или нет?
10 августа 2011 08:54
бензин до насоса доходит? Скинь шланг и посмотри течёт ли он самотёком.
Если течёт, то попробуй шланги топливные от насоса к карбам почистить или заменить (может они забились).
А откуда знаешь, что насос работает, если бенз не поступает?
Max_golovin
10 августа 2011 11:01
Все шланги проверит все течет
10 августа 2011 13:33
чудеса блин :wink: бензин до насоса поступает (со слов) после насоса тоже (раз работает со слов) карбы в порядке (со слов) бензина в них нет... ну у меня только одна мысль, кто-то врезался в систему подачи топлива и откачивает бензин себе нахаляву :wink:
Max_golovin
10 августа 2011 13:57
Сегодня вечером залезу в шланги кажется реально в них проблема потому что когда отсоеденяешь тодавление там огого а от карба отсоеденяешь еле течет
10 августа 2011 14:29
у тебя там вход и выход на насосе и карбах не перепутаны случайно?
  Сейчас: 24 ноября 2024 17:26
