Не заводится двигатель... |
Max_golovin |
10 августа 2011 21:15
Шланги тоже нормальные
Ну а как может быть перепутано если я на нем гонят неделю |
10 августа 2011 21:34
а винты количества не перекрутил? |
Max_golovin |
11 августа 2011 20:23
Ну все проверил а у насоса напор должен быть очень сильный или нет бежит раза вроде медленней у меня такое сомнение что он в карбе не может че нибуть продавить |
11 августа 2011 20:33
ну кинь выходной шланг от насоса в бак, если силенок хватит до горловины бака со штатного места насоса поднять, то до карба тож по идее поднимет. иглу еще запорную на корбе проверь, если вверхногами поплавок поставил иль погнул лапку на поплавке то мож он у тебя перекрыт просто.... короче дунь в шланг куда топливо в карбы идет
Max_golovin |
11 августа 2011 20:35
Я карб не разберал я продул все то есть воздух везде проходит и карб чистый |
11 августа 2011 21:45
ну не факт....лучше разобрать и почистить. В жиклёре одном есть много дырочек. У меня при забитии маленьких мот начинает тупить....Так что воздух может проходить и при забитых жиклёрах. |
11 августа 2011 23:04
Цитата: Max_golovin Я карб не разберал я продул все то есть воздух везде проходит и карб чистый жжошь если не разбирал откуда знаешь шо жиклеры не забиты? на главной есть комикс как разбирать и чистить. ток не перепутай с комиксом смены масла затягивает просмотр..
Max_golovin |
12 августа 2011 16:00
Знающий человек сказал что в карбе воздушная пробка и насос не в силах ее продавить |
12 августа 2011 16:26
Мне кажется, что это бред, но раз знающий человек, то тогда да.... Можно в глушаки подуть, что бы выдавить в обратку....
З.Ы. Всё-таки разбери и прочисти всё как следует...один фиг не повредит. Сообщение отредактировал VIG - 12 августа 2011 22:57 |
12 августа 2011 16:48
Цитата: Max_golovin в карбе воздушная пробка хорошо не ушная... повеселили а у ентова человека знающего не петросян фамилия? если он тебя за компрессией с ведром пошлет но отчетик не забудь написать на сайт, всем будет полезно. теря по делу: снимай карбы и чисти блин как на сайте написано.
Max_golovin |
12 августа 2011 19:14
Ща все нормально сегодня дунул в трубку насосом бенз стал поступать но пропала искра |
12 августа 2011 21:38
а... приходила детвора просила кататься в детстве... ну так я обычно сначала к соседям по гаражу с ведром за компрессией посылал ибо не заведеца без ентова, а потом еще искру просил поискать в покрышке, туда зараза убегала... меня ненавидели соседи по гаражу когда 2-3 чела за день с ведром приходили... ет я к чему Max_golovin троль иль прикидываешься? сильно дунул походу, задул свечку.
Max_golovin |
12 августа 2011 22:29
Ну я дунул насосом вело
и как мне сказал мужик что одна свечка пробита а другая не работает |
12 августа 2011 23:15
1. Проверяем свечи на искру - выкручиваем, замыкаем на массу и жмём на пуск. Если искры нет - ставим новую. Проверяем колпачки на микротрещины (пробивать может не свечи, а колпачки) и смотрим состояние резиновых накладок. Если с новыми свечами искры нет - смотрим провода (меняем), если и после этого нет, смотрим катушки. 2. Снимаем карбы и чистим!!!! как в инструкции на форуме. Не дуем, не пляшем с бубном, а ЧИСТИМ!!! и пофиг как чего заводилось 2 недели назад или 2 часа назад...засор случается за секунду.
Чудес не бывает, как и воздушных пробок в карбах. Сообщение отредактировал VIG - 13 августа 2011 17:05 |
Max_golovin |
13 августа 2011 19:56
Сегодня поставил новые свечи и он сразу завелся |
13 августа 2011 21:59
куда б он делся та после таво как в карб насосом дунули
krabki |
15 августа 2011 09:55
ICQ:436200314
вроде флуд почикать надо, но как-то рука не поднимается)) |
robat |
15 августа 2011 10:19
По поводу скоропостижного засорения карбюраторов: воздушные фильтры целы? А то недавно видел интересно модернизированный фильтр фазера - тупо выломаны несколько секций, в результате чего всяка грязь перла прямо в карбы...
15 августа 2011 18:31
Цитата: krabki вроде флуд почикать надо, но как-то рука не поднимается)) да раздел приколы нада создать и темку енту туда... а то и правда начитаются и вот так насосом будут воздушные пробки из карбов в глушаки перегонять, а потом сквозняк в глушаки и она ж обратно задуется пробка эта...
Сейчас: 24 ноября 2024 15:46 |
