Сегодня в 21:14:40
 Передние поворотники, Горит один постоянно
lord887
30 марта 2015 12:27
Вопрос к знающим товарищам: После включения зажигания постоянно горит левый передний поворотник, правый - нет. При этом в режиме поворота моргают нормально и тот, и другой.
У меня закралась мысль, что гореть постоянно должны оба передних, возможно там лампа с двумя нитями, одна перегорела в правом, вот он и не горит. Подскажите, какую туда лампу надо ставить?
30 марта 2015 13:26
Передние всегда горят ! Лампа двухнитевая.
arrey
30 марта 2015 13:41
самый простой способ: снять стекла поворотников. вынуть рабочую лампу и поставить в проблемный поворотник. Если все заработало, то берем сгоревшую лампу как образец и в автомагазин за новыми. Покупаем ПАРУ. Или больше, про запас. Если не заработало - копать проводку.
Dum spiro sclopetare
lord887
30 марта 2015 15:06
Логично. Спасибо. Че-то сам не дотумкал, старею, наверное))
Сообщение отредактировал lord887 - 30 марта 2015 15:07
lord887
31 марта 2015 11:35
Все оказалось еще проще, в процессе ковыряния лампа засветилась. Так что где-то просто контакт плохой.
1 апреля 2015 00:03
уплотнители стеклышек менять, контакты чистить, силикон мазать - все что попало. :)
Гламур
1 апреля 2015 23:26
Там у меня постоянно конденсат собирается так что раз в неделю протираю и иногда ВД40 обрабатываю
  Сейчас: 25 ноября 2024 22:43
