Лампочки в фару |
Galmir |
31 мая 2011 08:49
ICQ:215011627
Есть у меня интересный эффект - фара светит в небо :) Регулировочными болтами пробовал - никак, не хватает, чтобы компенсировать. Присмотрелся, вижу интересную фигню: при включенном ближнем свете отвещена _верхняя_ половина фары. При дальнем - вся фара.
Такое впечатление, что лампочка стоит вверх ногами, грубо говоря. Разобрал фару - лампочка ставится единственным образом. Попытался перевернуть внутренности фары на 180 - не получилось. В связи с чем вопрос: это у меня лыжи не едут, или там должна быть какая-то хитрая лампа и стоящая у меня автомобильная H4 не подходит?
Когда на лампу смотришь, у нее как бы такой отсекатель (не знаю, как правильно описать) - типа козырька над светящимся элементом. Так вот есть ощущение, что лампа должна стоять ровно наоборот, или этот козырек должен в другую сторону свет направлять.
Объясните идиету :)
Tornado MC Иркутск |
31 мая 2011 20:12
н4 подходит в стоковую фару нормально.. я покупал поярче лампу, а родную евоную в машину сунул вместо сгоревшей
Galmir |
1 июня 2011 04:48
ICQ:215011627
Колдовство. Значит, буду думать, как фару нагнуть посильнее :)
Kir |
1 июня 2011 06:44
Если регулировки не хватает, что странно, то можно подложит шайбы между корпусом и кронштейном крепления. Их видно не будет и наклон фары увеличится. Лампа ставится только в одном положении, для этого у нее есть специальные лапки, чтобы по другому не поставить. На некоторых японках свет настраивают (флажок левый убирают) поворотом этой лампы, а лапки срезают. Это так для общего развития. |
Galmir |
1 июня 2011 11:41
ICQ:215011627
Ну понятно, что можно подложить, этим и займусь.
Тут фигня такая: получается, что фара светит вверх градусов под 45. И никакими регулировочными болтами ничего там не поправишь... да и вообще у меня регулировка, BTW, не вверх-вниз, а только вправо-влево. Там всего один регулировочный болт. Может, конечно, фара не родная, я фиг его знает - с такой приехало...
UPD: один болт вправо-влево - НА ВНЕШНЕМ ободе фары. А внутри вообще регулировок нет. Однако не родная фара у меня...
Kir |
1 июня 2011 19:44
ты бы фото выложил. и было бы видно, родная или нет. У меня тут мысль появилась, а не может оказаться, что: 1. сама фара (стекло и отражатель) в корпусе стоит вверх ногами или в неправильно моложении. 2. лампа стоит неправильно, как-нибудь криво.
Если на самой фаре нет регулировок вверх-вниз, значит она регулируется на кронштейне крепления. Сообщение отредактировал Kir - 2 июня 2011 01:45 |
mutabor82 |
19 апреля 2013 14:45
Как ты фару разобрал? Я пытаюсь до лампочки добраться не получается. Правда я не пробовал снимать для этого фару. Нужно или нет. |
20 апреля 2013 00:49
Ближний свет работает так: под нитью накала ближнего света установлен миниотражатель, он направляет поток в верхнюю часть отражателя фары. По законам физики поток света направляется вниз из фары, таким образом освещая несколько метров перед мотоциклом. Дальний свет, как ты заметил, задействует весь отражатель фары, поэтому пучок света уходит на большее расстояние. Смотри, в общем, чтобы лампа была правильно повёрнута (возможно, у тебя отражатель стоит к верху ногами |
Сейчас: 24 ноября 2024 11:18 |
