Аварийная сигнализация, работает наполовину |
Guest18 |
5 апреля 2015 10:57
День добрый, уважаемые. При проверке электрики, столкнулся со следующей проблемой: при включении аварийки, мигают только правые повороты. К работе самих поворотников нареканий нет. Можно, конечно, выйти из ситуации включив одновременно с аварийкой левые поворотники, но это не решение. Подскажите, где копать?! Реле поворотников, стало быть, впорядке. P.s. вобще не пойму, от какой модели электрическая схема подходит, не все цвета совпадают, да и не все провода есть. |
NCTribit |
5 апреля 2015 12:11
У меня похожая проблема. При включении аварийки не горит задний левый сигнал. При включении поворота - слева начинает тоже мигать. С MFN смотрели. Я показывал проблему, включил второй раз, сразу заработало и последующие не проявлялось, но думаю ненадолго пропало. |
Andy |
5 апреля 2015 13:27
Та же проблема. Но я разобрал пульты для полировки, и обнаружил окислившиеся контакты на аварийке. Почищу, скажу что дало |
Muller |
5 апреля 2015 13:30
у меня похожая херня на машине. поворотники отдельно и аварийка работают норм, а когда машину с пульта открываешь\закрываешь - мигает только одна сторона. и еще там фишка есть - когда включено зажигание и открыта дверь - автоматом начинает мигать аварийка(и тоже только одна сторона, хотя раньше обе мигали). и тоже хз, где проблему искать предположительно глючит прерыватель, дающий сигнал на поворотники при включении аварийки |
Guest18 |
5 апреля 2015 21:36
Да, дело было в контакте пульта. Он неплотно примыкал, и получается что к левым поворотникам сигнал не проходил) Подтянул, почистил - все работает. |
Сейчас: 25 ноября 2024 22:29 |
