 Проблема на прогреве.
S.Stanislav
10 апреля 2015 10:45
Друзья, подруги приветствую всех. Вопрос следующего характера. Утром заводим с соседом по гаражам два Деспера 400, но у соседа в процессе прогрева, если подсос чуть убираешь, работает ровно, а у меня при такой же операции 2 горшок работает норм, а 1 стреляет, такое ощущение, что толи искра пропадает, толи топливо. При максимально вытянутом подсосе работает норм. Далее в процессе езды все ОК. Че за фигня выручайте советом. И подскажите пожалуйста, где находится винт регулировки оборотов.
Saper
10 апреля 2015 13:26
Винт регулировки количества оборотов хол. хода находится с правой стороны на заднем карбюраторе. Но по твоей проблеме причин может быть много.
S.Stanislav
10 апреля 2015 13:28
Например?
мотошура34
10 апреля 2015 14:24
S.Stanislav,
забиты жиклеры. забит воздушник
А общий винт регулировки холостых под сиденьем, черный пластиковый вертушек.
  Сейчас: 25 ноября 2024 19:30
