 Бензонасос
AP27
10 апреля 2015 18:47
Как проверить бензонасос на работоспособность????
Анатолий
10 апреля 2015 19:03
ICQ:689642357
Ну думаю очень просто, снять, сунуть шланг в бенз, подать питание и все..., либо качает либо не качает..
Сообщение отредактировал Анатолий - 10 апреля 2015 19:04
AP27
10 апреля 2015 19:24
Анатолий,
А на слух его не слышно????
Анатолий
10 апреля 2015 19:30
ICQ:689642357
Слышно, он щелкает, или клацает, ну у меня так... Клац клац клац клац, на прогретом на холостых каждую секунду примерно, если крышка снята и ухо поднесено, то слышно...,
Сообщение отредактировал Анатолий - 10 апреля 2015 19:35
Витамин
10 апреля 2015 19:40
У меня ничего не слышно, звук движка перебивает. Ну я просто снял шланг с выхода насоса, оттуда зассало конкретной струёй. И я понял что работает однако.
Почему я снимал. На скорости более 100 мотик тупил и глох. Оказалось что шланг с выхода насоса к карбюратору был старый и он частично пережался под плохим углом. Я его выбросил, поставил новый жёсткий в обход угла рамы, и бензин потёк без препятствий! И скорость более 140!!!
мотошура34
10 апреля 2015 20:01
если низкий уровень в баке бензина передний горшок будет отключаться, значит с насосом не все в порядке. я снимал , с бутылки сосал нормально, ставишь , через какоето время перестает циклично работать. так и выбросил его и поставил сначала вакуумный с хонды дио а потом от ЗАЗ электрический, он очень надежный стоит если найдешь рублей 100-300. я купил 3 за 300 р.
Витамин
10 апреля 2015 20:07
Вот кстати это очень хороший вариант, ставить вакуумные от Хонд Дио или Такт. Работает как часы, ломаться нечему.
AP27
10 апреля 2015 20:20
Витамин,
Витамин,
Витамин,А если не работает насос какие признаки???? Мот будет заводится при не рабочем бензонасосе????
мотошура34
10 апреля 2015 20:34
AP27,
смотри выше
Витамин
10 апреля 2015 20:44
АР27: тут всё сложно. При рабочем бензонасосе при прокрутке стартером из него должна течь струя на выходе. Но если бак залит по горло, тут и бензонасос не нужен, км 50 проедет и без него. Так что тут всё исключительно шаманство :smile: .
мотошура34
10 апреля 2015 20:53
AP27,
ладно. карбюратор переднего горшка находится высоко межу половинок бака поэтому самотеком(без насоса) топливо поступает в карбюратор только при полном баке, уровень падает в баке, начинает отключатся передний горшок. сам насос штука простая а вот питание через электронику, работает при подаче питания с замка, катушки, и мозгов, поэтому и стоит как космический корабль.
работать двигатель при неработающем насосе будет при высоком уровне бензина.
А вообще постов на эту тему много, почитай.
10 апреля 2015 21:12
подробней не расскажешь? тут многим у кого под 40к пробега ет дело понадобится. ибо насос на ентом мотике расходник, замена по регламенту на таком пробеге
мотошура34
10 апреля 2015 21:40
Cad,
легко. с этой темой я столкнулся когда стидовский двигло мастрячил, на форуме стидов инфа по насосу. у знакомова во дворе стоял запор. снял с него вспомогательный насос с печки(она бензиновая) почистил и поставил на моц , с ним и продал. устроен почти так же как родной только без электроники. подключается с проводу эажигания. включил зажигание он накачал и утих. потом по мере падения давления в поплавковых камерах подкачивает бензин. размером почти такойже. сфоткаю выложу.
когда купил деспера намучился с родным насосом. плюнул взял на время вакуумный от дио. работает нормально но не нашел в магах. через авито нашел от ЗАЗа поставил. Проблема исчезла.
мотошура34
10 апреля 2015 22:21
Витамин,
очень отличается, ваз до 15 кг давят, ЗаЗ насос низкого давления , заткнул пальцем ,остановился. У нас тоже не продаются ЗП ни на рынках ни в магах, авито в помощь, я нащел 3 за час с доставкой на дом.
мотошура34
10 апреля 2015 22:45
Витамин,там какая то система перепуска или что?
устроен почти так же как от деспера. резиновая мембрана на железном цилиндре который в поле соленоида. простейшие пятачковые клапана в разные стороны. релюха на конце соленоида(у деспера с другой стороны) пошел ток мембрана с цилиндром всосалась, бенз зашел в камеру насоса ,выходной клапан закрыт. сработал прерыватель, бац. цилиндр пошел обратно мембрана давит, входной под давлением закрылся выходной открылся и так пока не накачает.
Сообщение отредактировал мотошура34 - 10 апреля 2015 22:46
10 апреля 2015 23:15
сфоткай лучше и схемку подключения. думаю многим пригодится инфа...
на заз в москве в южном порту видал запчасти.
от десятки мона поставить в принципе. через весь бак идет трубка перелива. если ее порезать внутри ближе к горловине то можно обратку на нее кинуть от насоса, будет прикольно журчать :wink:
Витамин
10 апреля 2015 23:53
Если на мотик поставить тупо бензонасос от десятой серии ВАЗа, то он будет качать со всей дури, потом продавит иглы карбюратора, зальёт уровень.... и всё, приехали. Там надо как то по умному делать, чтоб излишки давления в бак спускать.
11 апреля 2015 02:11
мотошура34,
А бензонасос ЗАЗ это как я понимаю насос печки ?
мотошура34
11 апреля 2015 10:24
-=Valentin=-,
ДА.
выкладываю фото. подключение.масса на массу. + по схеме в фишку от насоса провод от зажигания.
Сообщение отредактировал мотошура34 - 11 апреля 2015 13:23
мотошура34
11 апреля 2015 13:27
Вот еще полезный и колхозный девайс. подкат. затраты почти нулевые.поднимает перед и зад.высота 28. ширина 80. угол 40. палка 1м.
поднимаю и опускаю один. цена в маге прим 3тонны.
  Сейчас: 10 апреля 2025 12:06
