 Ручка газа, разъясните...
lord887
13 апреля 2015 16:57
народ, объясните новичку - когда на 5й еду около 100 км/ч, если отпустить слегка ручку газа и плавно снова прибавить, то она еще наполовину больше прокручивается. Это что за режим?
Анатолий
13 апреля 2015 19:07
ICQ:689642357
Это турборежим, режим ракеты, осторожней с этим..
А если серьезно, то чет у тя не то с ручкой просто)
13 апреля 2015 20:39
Грипсы какие стоят?
Было подобное с кириякиным - верхний "слой" (резина в хромовой оболочке) проворачивался на пластиковом основании. Лечили клеем момент.
lord887
13 апреля 2015 22:23
Понятно, поковыряю ручку, может, что заедает))
Мот прямо из Японии, все стоит родное
Сообщение отредактировал lord887 - 13 апреля 2015 22:27
14 апреля 2015 09:11
гы, где то тут писали про родное :) в 2 раза внимательнее смотреть по таким нужно :)
14 апреля 2015 12:57
Тут опять же нужно комплексно все делать: снять ручку, отмыть ее и сам руль, смазать. Отцепить троса, пролить их ВД-40. Прямо пролить! У меня помню, токая чернота вытекала... Разобрать тройник: там увидишь много грязи. Почистить оси ДЗ. Еще посмотри внимательно, что бы какой нибудь шланг не мешал работе. Помнится на карбе, что между горшков, как раз возле оси заслонки шланг рядом есть. Было что-то у меня с ним...
Витамин
14 апреля 2015 13:36
Я как раз сейчас меняю почти все оплётки тросов газа. У родных оплётка идёт не спиралью виток к витку, а параллельно тросу много проволочек. И от старости всё это разошлось, кое где заломилось. Синхронизировать карбы мне из за этого так и не смогли, там всё гуляет как хочет.
Вот вчера купил оплётки в веломагазине, там продаются на отрез, метр стоит 120 рублей. Диаметр один в один с нашими тросами. Внутри трос не соприкасается со спиралью, там пластиком дырка покрыта.
А сами жилы тросов почти как новые у меня. Вот думаю как делать бобышки на карбы. Там ведь чтоб поменять оплётку бобышку с одной стороны срезать нужно.
14 апреля 2015 19:33
распушил, намотал медной проволочки, запаял, обработал напильником. мона и так залить припоем, но я с проволокой делаю, так быстрее и проще
lord887
2 мая 2015 09:42
При снятии бака нашел причину заседания ручки газа. У тросика переднего карбюратора открутилась регулировочная (или стопорная) гайка. Вот она периодически заклинивала и не давала тросику до конца вытягиваться.
Закрутил гайку, проблема исчезла.
Плохо, что без снятия бака этого не увидеть.
  Сейчас: 25 ноября 2024 19:33
