 Как определить растянутую цеь.
S.Stanislav
16 апреля 2015 13:11
Друзья, подскажите пожалуйста, как определить растянутую цепь. Я читал, что цепь должна чуть-чуть провисать, для того, что бы когда на мотоцикл садится пилот, цепь под давлением веса пилота на подвеску приходила в оптимальное натянутое положение. Правда эта или нет и как натянуть цепь.
16 апреля 2015 15:32
Цепь надо натягивать под весом пилота, примерно посередине ход должен быть 1.5-2.5 см.
Растянутую цепь определить очень просто: натянуть цепь, что бы не провисала, посчитать 20 звеньев и замерить расстояние, должно быть меньше 319,4мм. Если близко или больше - пора менять цепь.
А вообще, все это есть в нашем славном мануале
  Сейчас: 25 ноября 2024 19:26
