 Очумелые ручки, Как что то сделать своими руками
Alex9
17 апреля 2015 18:31
Приветсвую всех.Решил создать тему,где хочу поделится своими поделками,которые сократят расходы семейного бюджета.Если кто то уже тоже что то придумал,тоже подтягивайтесь.Принимаются критика и ваши пожелания.
Alex9
17 апреля 2015 18:38
Начнем с того,что маслянный фильтр стоит 450р.Купить его можно только в мотомагазинах.Я использую фильтр с Мазды,Ниссан.Стоит 100р.Купить в любом автомагазине.Отличия только в резьбе.На мото мельче.Выточил новый штуцер.Токарю отдал 200р.
Очумелые ручки
Очумелые ручки
Сообщение отредактировал Alex9 - 17 апреля 2015 18:53
Alex9
17 апреля 2015 18:47
Дальше очиститель цепи.Стоит 1400р.Я сделал из двух щеток для обуви.Цена 46р :wink:
Очумелые ручки
Очумелые ручки
Очумелые ручки
Сообщение отредактировал Alex9 - 17 апреля 2015 18:52
17 апреля 2015 19:02
Alex9, ждем скоттойлер от тебя :)
Alex9
17 апреля 2015 19:08
Разочарую,он мне не нужен.У меня цепь Z-ринг.Пущай эндуристы с открытой цепию заморачиваются.Не люблю когда заднее колесо и спина грязная :wink:
17 апреля 2015 19:22
А как же сами уплотнители смазывать, что бы не расстрескались? :)
Alex9
17 апреля 2015 20:30
После очистки смазкой,раз в 500км по мануалу.А ту порнографию,что предлагают,чтобы постоянно капало на цепь,я не хочу ставить.Это не наши методы,Шурик. :smile:
мотошура34
17 апреля 2015 21:20
Подкат колхозный . поднимает и перед и зад. себестоимость близка к 0.
высота 28,ширина 80, угол прим40. палка 1м. поднимаешь и опускаешь один.
мотошура34
17 апреля 2015 21:25
Бензонасос от печки ЗаЗ электрический . вечный как чугунный член. стоимость зависит от жадности владельца. лично я купил 3 за 300р.
можно вакуумный от хонды дио, опробован, работает нормально.
Alex9
17 апреля 2015 21:29
О приветствую.Цепь как клепал? С подъемником ,Саня,ты меня опередил.Я из доски делал,но хочу из металла соорудить.
Бензонасос пока не нашел.
Сообщение отредактировал Alex9 - 17 апреля 2015 21:31
мотошура34
17 апреля 2015 21:34
Alex9,
Друг. Доска это даже для колхоза перебор :laughing:
я его сварганил минут за 20, доску точно искал бы больше.
На деспере цепь не клепал, но на старом с помощью бруска металла, бородка и молотка. фото нет. отъездил 2 сезона и ничего
18 апреля 2015 00:13
Алекс а как фильтр на посадочное место садится? Или ты из картера тоже выкрутил штуцер?
Витамин
18 апреля 2015 00:57
А насос от ЗАЗа, там такие же провода? Или их как то нужно специально с мотомозгами знакомить, чтоб всё заработало?
Вот в насосом это полезные сведения.
Но глубочайшее личное мнение, что экономить 400 рублей РАЗ В ДВА ГОДА, чтоб прикрутить сомнительный штуцер для нестандартного фильтра и лезть своими пальцами в продуманную японцами маслосистему..... Ну как то это перебор. Масло и масляный фильтр это святые составляющие мотоцикла.
Alex9
18 апреля 2015 09:16
C_Darwin,родной штуцер выкрутил,новый вкрутил.Фильтр с Мазды один в один как родной.Отличия только в шаге резьбы.Никакого вмешательства в масленную систему.Конечно если резьба сильно влияет на очистку масла,то тогда уж конечно надо родной ставить,а еще лучше оригинал :wink:
Насос от ЗАЗа имеет два провода.Плюсовой можно на катушку зацепить.
Сообщение отредактировал Alex9 - 18 апреля 2015 09:17
мотошура34
18 апреля 2015 09:38
Alex9,
Лучше на провод от зажигания, тогда он перед заводкой накачает топливо.
мотошура34
18 апреля 2015 10:19
Подкат большой колхозный. Если нужно снять заднее колесо он поможет. использовать вдвоем.
мотошура34
18 апреля 2015 10:22
Остался один задний поворотник после замены. Вставляем в него приборку с автомага и получаем часы, термометр и самое главное емкость акумма и зарядку во время движения.
Alex9
18 апреля 2015 10:46
мотошура34,подкат куда упирается?
мотошура34
18 апреля 2015 10:50
Удлиненные топливные шланги. если нужно поковыряться внутре, откручиваем бак и кладем на заднее крыло. щланги толстые не перекручиваются.
мотошура34
18 апреля 2015 10:53
Alex9,подкат куда упирается?
работает как обычный мотоподкат( подсмотрено с дорогова)
упирается в заднюю повеску. некому придержать. ктонибудь подойдет сфоткаю.
  Сейчас: 24 ноября 2024 13:05
