Очумелые ручки, Как что то сделать своими руками |
Витамин |
18 апреля 2015 11:39
Длинные шланги действительно полезны и нужны. Пытался сделать как на фото, но почему то не получилось. Сидушка на место не встаёт, а если одеть её силой, то шланги пережимаются. |
Alex9 |
18 апреля 2015 12:44
Для меня проще открутить один болтик и снять хомутик со шлангом с краника.Хотя может так удобней. |
мотошура34 |
18 апреля 2015 13:25
Парни как вам такой шильдик? родных нет я вырезал из латуни. в реале немного по другому, более желтый |
мотошура34 |
18 апреля 2015 13:52
Витамин,почему то не получилось. попробуй вот так. так они стояли до ремонта |
Alex9 |
18 апреля 2015 16:28
А я пластину от рамы откручиваю,а вы от бака.Может поэтомы при снятии краник мешает? |
мотошура34 |
18 апреля 2015 20:19
Alex9, какую пластину, стрелочкой покажи. |
Alex9 |
18 апреля 2015 20:27
На фото у тебя она на раме осталась,а я ее с баком снимаю. |
мотошура34 |
18 апреля 2015 20:31
Alex9, Хммм. Завтра посмотрю. |
19 апреля 2015 01:43
у меня она на трех болтах ! 3й под баком ! |
Saper |
19 апреля 2015 01:58
-=Valentin=-, тоже самое, сначала бак, потом пластину. |
Витамин |
19 апреля 2015 02:01
Цитата: Alex9 А я пластину от рамы откручиваю,а вы от бака. Пластин на баке как бы нет . Цитата: Alex9 Для меня проще открутить один болтик и снять хомутик со шлангом с краника. При регулировке карбюраторов нужно чтоб бензин откуда то тёк. И если бак снять, а после городить огород из дополнительных бутылок со шланчиками которые протекают на двигатель, это не лучшее занятие. Завтра с новыми силами пойду втыкать длинные шланги как у Шуры. Спасибо тебе за вдохновение в виде фото! |
Alex9 |
19 апреля 2015 20:17
Да что вы блин.Болты крепления бака вы куда вкручиваете?Болты там с резинками стоят,вы их откручиваете(на последнем фото) |
мотошура34 |
19 апреля 2015 20:53
Alex9,Болты там с резинками у меня переделано на шпильки с гайками, мне так удобнее. |
Alex9 |
19 апреля 2015 22:27
А если отвернуть болты чуть пониже без резинок И уже ничего не мешает снять бак С краником. Сообщение отредактировал Alex9 - 25 апреля 2015 11:03 |
Alex9 |
25 апреля 2015 11:05
Вот девайс для синхронизации |
Alex9 |
25 апреля 2015 11:10
А вот причина слабого давления масла и,как правило,клина В новой прокладке делаем несколько маленьких отверстий вместо большого выреза. |
Saper |
25 апреля 2015 12:35
А как из большого выреза сделать маленькие отверстия? Или новая без выреза идет? |
Alex9 |
25 апреля 2015 14:03
Это старая прокладка.Новую вырезаем из паранита |
Saper |
25 апреля 2015 22:01
А, ну тогда да.)) а фото самодельной нет? |
Alex9 |
26 апреля 2015 08:16
Первый раз смазал прокладку герметиком,думал будет потеть.При снятие она порвалась.Вырезал новую и не стал мазать,держит нормально.Старую сфоткал Сообщение отредактировал Alex9 - 26 апреля 2015 08:19 |
Сейчас: 24 ноября 2024 15:48 |
