Очумелые ручки, Как что то сделать своими руками |
мотошура34 |
26 апреля 2015 10:55
Alex9, Вооо, теперь дошло! а с большой прорезью похоже загибает край. |
мотошура34 |
26 апреля 2015 11:03
Alex9,Вот девайс для синхронизации
Полезная штука. уже читал ранее. тоже хочу сделать, но пока не нашел вакуумметры. |
Alex9 |
26 апреля 2015 18:12
Вот подкат http://cs624722.vk.me/v624722587/362a1/SXtM8RQyeCs.jpg |
Витамин |
26 апреля 2015 19:35
Цитата: мотошура34 тоже хочу сделать, но пока не нашел вакуумметры. Я тоже никак не могу найти. Приборов которые меряют повышенное давление воздуха или воды навалом в любом строй-сантехмагазине. А когда спрашиваю чтоб вакуум мерять, на меня смотрят как на идиота. Инет тоже не помогает. |
Alex9 |
26 апреля 2015 19:55
Можно из манометров переделать,но нужны до 1кг/cм (100кПа).Я делал из обычного на 10кг,не получается,слишком грубый. |
Витамин |
26 апреля 2015 20:17
Цитата: Alex9 из манометров переделать, Вот манометры есть у нас любые. А как их переделывать? Открывать стекляшку и переставлять руками стрелку на другой конец шкалы, или что то внутри ковырять? Вот ещё интересно. В мануале показана официальная приспособа для синхронизации. В вертикальных стеклянных трубках лежат шарики. И по мере засоса с верхнего конца, эти шарики поднимаются на определённую высоту. Кто нибудь видел это вживую? Почему они поднимаются плавно, а не тупо взлетают к концу трубки? Там трубки конусообразные? Или микроотверстия по высоте? Сообщение отредактировал Витамин - 26 апреля 2015 20:23 |
Alex9 |
26 апреля 2015 21:01
Я до этого пробовал трубками с маслом синхронить.Ерунда все это. Манометр разбираешь,отпаиваешь тягу от трубки,и отгибаешь ее.Потом снова припаиваешь.Подключаешь манометры к одной магистрали и синхронишь между собой.Получается трубка в манометре разгибается наружу,а в ваккуметрах загибается во внутрь. Сообщение отредактировал Alex9 - 26 апреля 2015 21:04 |
Витамин |
26 апреля 2015 21:08
Цитата: Alex9 Манометр разбираешь,отпаиваешь тягу от трубки,и отгибаешь ее.Потом снова припаиваешь. Что то фантазии не хватает представить всё это наглядно |
Alex9 |
26 апреля 2015 21:38
Да купи и разбери,там все просто. |
мотошура34 |
26 апреля 2015 22:51
Витамин, да это ежу понятно. простая физика. замкнутой полусфере( или как её там) похеру куда работать . |
27 апреля 2015 09:00
В Питере вакумников нет! Их у вас делают.
http://rosma.spb.ru/contacts#map/saintpetersburg
Нашел у китайцев за 320 р !! http://ru.aliexpress.com/item/Vacuum-Manometer-Gauge-Axial-Air-Pressure-Meter-40mm-Dial-Diameter/1664993024.html Ктонить пользовал такие ? Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 27 апреля 2015 13:55 |
chrome |
27 апреля 2015 12:10
Вот, читайте часть 2 там Ving подробно рассказывает как он в Питере синхронизатор за 900р собрал :)
Alex9 |
27 апреля 2015 13:34
-=Valentin=-, Китай,как всегда,рулит.Дешевле нигде не найдешь.Я свои через инет в одном месте нашел.С пересылкой 1т.р. вышло.А манометры у нас по 100р.шт. |
1nsant |
10 мая 2015 18:29
Saper |
14 мая 2015 00:13
Витамин, ЗдОрово! Тоже хотел было сделать, даже брызговик нашел в закромах гаража, но крыло жалко сверлить, сил нет. Как думаете, а еже ли на хороший двусторонний скотч захреначить, да по технологии все - держать будет? |
Анатолий |
14 мая 2015 04:52
ICQ:689642357
Тоже про это думаю, про брызговик, а как мысля про сверление крыла приходит, почему то жалко... |
Анатолий |
14 мая 2015 04:53
ICQ:689642357
Saper, Врядли скотч удержит... |
Анатолий |
14 мая 2015 16:04
ICQ:689642357
На скорости его загибает?? |
14 мая 2015 16:08
А на бордюрах пробовали? Не отвалятся с куском крыла? |
Витамин |
14 мая 2015 18:13
Какие бордюры! Это же чоппер, а не эндуро! :) На 120 не загибает, а больше я не езжу, это же не спортбайк:))))))) |
Сейчас: 28 ноября 2024 09:20 |
