6 страниц 1 2 3 4 5 6 Далее
 Очумелые ручки, Как что то сделать своими руками
2 ноября 2016 15:58
Сообщение #101
а смысл? подкат смастерил давно вещь полезная, ручку сделал сьемной, так что много места не занимает,
FERDINAND
2 ноября 2016 16:55
Сообщение #102
Смысл в удобстве обслуживания цепи и прочих прелестей в дальняках. По крайней мере для себя я так это вижу.
Alex9
2 ноября 2016 21:53
Сообщение #103
Да центральной подставки не хватало в дальняках,чтобы цепь помазать.Скоттолер поставил ,проблема отпала.
3 ноября 2016 06:45
Сообщение #104
Просто катай его и все. :) Прокатил-поставил-помазал. Прокатил-поставил-помазал. :)
FERDINAND
3 ноября 2016 10:26
Сообщение #105
Помазать то ладно еще, вот чистить. Понятно что можно катать, но все это в разы дольше.
3 ноября 2016 17:42
Сообщение #106
на дальняке раз в 500 км помазать раз в 1500 км почистить.... ну незнаю , смазка минут 5 в оного какраз пока цыбаркой пыхтишь, а вдвоем и за минуту управлялись, один катит другой брызгает.
4 ноября 2016 22:52
Сообщение #107
пользую подкат и усилие которое я прилагаю к ручке подката я хз как надо сделать подножку чтоб можно было его поднять на ц подножку это не реально! Или делать ее с эл приводом.
Alex9
22 ноября 2016 12:25
Сообщение #108
Менял цепь.Сделал клепальщик цепи
Очумелые ручки
Две гайки,болт,шарик и обрезок угольника.Заклепал себе и еще на двух мотах.
Сообщение отредактировал Alex9 - 22 ноября 2016 12:28
23 ноября 2016 00:31
Сообщение #109
Alex9,
дай его размеры можно прямо на рисунке
Alex9
23 ноября 2016 19:35
Сообщение #110
Да лень снимать.Смотри болт на 12,и от него танцуй,примерный размер.
24 ноября 2016 07:46
Сообщение #111
А шарик зачем? Ни разу не клепал цепи,вдруг понадобится? И где там шарик?
Сообщение отредактировал GoodWin - 24 ноября 2016 07:47
Alex9
24 ноября 2016 08:30
Сообщение #112
В болту,с торца,просверлено отверстие и на половину вставлен шарик 3-4 мм,им упираешь в замок и заклепываешь.Посмотри заводские клепальщики и все поймешь.
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:12
