 тормозной диск |
raylesss |
 17 апреля 2015 20:13
подскажите должен ли быть люфт между втулками,если конкретнее то люфт между частью которая крепиться к колесу и часть по которой колодки бегают. |
Alex9 |
 17 апреля 2015 20:33
Конечно должен.У нас ведь драгстер  .Кстати на Драге он крепится мертво. |
Saper |
 18 апреля 2015 20:56
Люфт имеется, но он не большой и не напрягает при эксплуатации.
Анатолий |
 19 апреля 2015 06:24
ICQ:689642357
Да, у меня тоже люфт есть, на самом деле я не совсем понимаю зачем устройство такое, на драге, да, цельный диск, а у нас из двух частей.. |
Анатолий Анатольевич |
 19 апреля 2015 12:17
Да у меня тоже люфт , приличненький кажется . Тоже не понимаю зачем такая конструкция , на Мародёрах которые пошли уже после 2000 года диск литой . Мне кажется так лучше . |
ЧЕХ |
 19 апреля 2015 13:33
тоже люфт присутствует, думаю это конструктивно потому что при торможении диск нагревается и увеличивается за счет зазора диск не поведет, а просто плотно сидит на кольцах
Витамин |
 19 апреля 2015 17:53
От нагрева диск не поведёт, не та температура. А сделано это для того, чтоб подвижная часть диска занимала оптимальное положение между колодок. Люфт там должен быть только боковой, вправо-влево по оси колеса. А вот люфта на вращение быть не должно, если он есть, то вскорости придёся менять диск. |
 19 апреля 2015 20:42
Я так и подумал что менять нужно . У меня и по окружности и в бок люфт небольшой есть . |
Saper |
 20 апреля 2015 01:50
Витамин, Суппорт плавающий. Положение вправо-влево он сам занимает нужное, если напрвляющие не заклинили. Диск на втулках именно для того чтоб не вело. |
Сейчас: 9 апреля 2025 07:11 |
