Господа а кто нибудь менял двигатель с 400 на 800 |
sura2001 |
2 июня 2011 17:43
ICQ:598193078
Может подскажет кто, как можно обойтись малой кровью и где его взять.. Сообщение отредактировал sura2001 - 2 июня 2011 23:44 |
DOSer |
2 июня 2011 19:58
Как вариант занимайся мониторингом сайта http://www.motolom.ru - там есть двигатели в сборе и возможно рано или поздно попадется от 800. РАмы у 400 и 800 них один в один :) |
kc_duke |
29 сентября 2011 04:57
ICQ:4100810
Вопрос в догонку: А встанет ли движок от обычного десперадо на десперадо виндер? А то 400 мне явно стало мало, 800 виндеров говорят не бывает и менять на что-то другое не хочется, уж больно мил он мне.(хотя вулкан классик тож нравится)
Elk |
25 ноября 2011 17:48
Всем привет. Вот приобрёл на ebay 800 движок с мародера. Говорил с механиками так сказали сразу менять блок управления и карбы и возможно проводку. Кто уже сталкивался с таким вопросом, поделитесь информацией о том что еще надо менять с движком. |
26 ноября 2011 01:17
Цитата: Elk Говорил с механиками не говори с ними больше
26 ноября 2011 10:13
Ты мне лучше расскажи сколько встала доставка и кто доставлял, а то мне ни один продавец отправлять не хотел, а с посредниками дюже дорого выходило (под 3000$ при стоимости движка 900). Сообщение отредактировал VIG - 27 ноября 2011 07:24 |
Chumanoid |
27 ноября 2011 01:09
ICQ:339642861
Тоже думаю от мародера взять 800ку на ебэе. Расскажи как все обошлось. |
Elk |
1 декабря 2011 02:57
взял за $300, плюс $30 посредники $270 доставка по штатам плюс 5$ за 1 кг веса после приезда мотора.
пробег 33.000 миль мотор пока в пути.
кроме "не говори с ними больше" я пока ничего не услышал. неужто никто никогда не ставил себе 800 ? Сообщение отредактировал Elk - 1 декабря 2011 08:58 |
1 декабря 2011 08:51
чем они аргументировали замену блока управления и проводки? ну так, для общего развития
kc_duke |
1 декабря 2011 09:59
ICQ:4100810
Типа мож он бензин зажигает по другому? Сообщение отредактировал kc_duke - 1 декабря 2011 16:00
ILYXA007 |
1 декабря 2011 16:01
На данный момент у меня в гараже стоит 2 мотоцикла - 400 и 800. Карбы и электрика у них одинаковая, единственное отличие - это на 400 у меня есть аварийка, а на 800 нет, соответственно нет пары проводов и реле, но к движку это никак не относится! |
1 декабря 2011 16:07
в карбах жиклёры разные. А аварийки у меня на 400ке нет...это всё дело рук весёлых японцев, которые раньше ими владели. Разные: Двигатели, жиклёры, звёзды, цепи.
Что-то пугают меня движки за 300 баксов....Я за 900 брать хотел - там пробег 14000 миль, видео как всё работает.... Сообщение отредактировал VIG - 1 декабря 2011 22:09 |
Elk |
1 декабря 2011 19:27
т.е. можно все оставить родное? а поменять тока жиклёры и иглы.
тем более я давно хотел взять "DynoJet Stage 2 Jet Kit Suzuki VZ800 Marauder 97-04" на свой выхлоп.
п.с. один механик говорил что там заслонки в карбах разные, типа у 800 они больше по размеру. Сообщение отредактировал Elk - 2 декабря 2011 01:31 |
1 декабря 2011 19:55
да карбы на ебее по 20 баксов стоят был бы я механиком который не видал деспера (а там походу такие и есть) предположил бы шо охлаждение разное (кстати одинаковое если че) и карбы. больше чет в голову не приходит есть с аварийкой есть и без причем и чесотки и восьмисотки
1 декабря 2011 20:47
иглы тоже оставь в покое. |
ILYXA007 |
2 декабря 2011 07:34
А вот интересно если от 400-ки оставить ведущую, ведомую звезду и цепь - установить на 800-ку. Дело в том что на 800-ке, во всяком случае у меня, цепь и соответственно звезды - толще, чем на 400-ке. Порвется ли цепь?! |
2 декабря 2011 10:46
я ж писал, что это тоже менять надо. Cad сказал что порвётся. Сообщение отредактировал VIG - 2 декабря 2011 16:47 |
Kolibas |
2 декабря 2011 11:00
Насколько я знаю разное у 400 и 800 это цилиндры(сцепление и прочее 1:1) электрика вся такаяже как и на 800. реле регулятор у меня от 800 стоит. карбюраторы скорее всего разные. на деспераде bs34 на марадёре bs38. разные диаметры под воздушник и впуск. мембраны у меня стоят 74мм на 800 карб стоит бс38(где 38 это диаметр дюзы) - 78мм помоему мембраны. ну и цепь на 800 шире. |
Elk |
2 декабря 2011 13:34
сцепление у них немного отличается, у 800 8 (2*4) подпружиненых болтов у 400 их только 4 и более длиные пружины. соответственно и разная прижимная крышка.
сами диски сцепления одинаковые. |
2 декабря 2011 18:39
Цитата: VIG я ж писал, что это тоже менять надо. Cad сказал что порвётся. ну ет как ездить растянется быстрее ет точно, а порвать любую можно былоб желание
Сейчас: 24 ноября 2024 17:04 |
