 Сгорел бензонасос на VZ400
S.Stanislav
23 апреля 2015 12:45
Друзья, выручайте. С утра завел мот, он поработал пару минут норм, а потом начал дергаться и заглох. Короче насос топливный не подает признаков жизниа, снял подключил через аккумулятор на прямую, ни малейшего писка.Подскажите кто сталкивался и какие аналоги можно поставить, а то новый стоит как четверть моего мотоцикла.
23 апреля 2015 13:16
Ну так на той неделе бурно обсуждалась эта тема. Заменяют на насосы от скутера или от печки запорожца.
Пользуйся поиском!
S.Stanislav
23 апреля 2015 13:19
Меня еще интересует почему из родного насоса идет 4 провада, а не 2 как практически на всех.
23 апреля 2015 13:35
угу. 4 провода. и вот мне интересно куда ты там к аккуму подключал и че хотел увидеть при этом? :wink: на схему насоса посмотри в мануале. там аккумум хрен проверишь. импульсы нужны. хотя один тут проверял, только вот когда попросил сказать куда подключал он исчез :wink:
S.Stanislav
23 апреля 2015 14:19
А если я поставлю с 2 контактами.
23 апреля 2015 15:16
Блин. там особо гореть то нечему - снимается пластиковая крышка - стоит транзистор на три ноги, к нему управляющий помомему семистор - который время от времени подает импульс пинать мембрану, ну и балластом резитор.
Ничего сложного, я в электронике полный ноль, но за пару часов разобрался. Нужного транзистора не нашел, к нему подобрал нужную обвязку и все заработало. ПС насос от хонды шэдоу 1100 88 года.
с двумя контактами тоже можно.
мотошура34
23 апреля 2015 20:05
ага
http://www.suzuki-desperado.ru/forum/topic_1697
S.Stanislav
23 апреля 2015 22:50
Как я понимаю родной насос пропускает топливо порционно, в зависимости от давления в системе, а если поставить насос который постоянно качает, какие могут быть проблемы?
shunt
24 апреля 2015 03:23
Если подать на оранжево-белый и жёлто-зелёный +12v а чёрно-белый "0"
(массу), то заработает и без импульсов. Гореть там действительно нечему,
в схеме всего 4 полупроводника 1 тиристор и 3 диода, несколько резисторов и по моему один или два конденсатора. Я когда-то разрисовывал схему с номиналами элементов теперь правда не помню куда дел бумажку. Тоже грешил на электронику оказался заклиненным после
зимней спячки электромагнит который приводит в действие мембрану, просто расшевелил его. На жёлто-зелёный провод подаётся напряжение при нажатии кнопки стартёра, а на чёрно-жёлтый подаются импульсы от
системы зажигания при работающем моторе.
S.Stanislav
24 апреля 2015 11:20
Переднюю крышку снял, а вот заднюю, черную как снять?
shunt
24 апреля 2015 20:02
Выламываешь приклеенную пластину с торца под ней один винт он и держит.
Ломай аккуратней сразу под пластиной плата, потом приклей на дихлорэтан.
24 апреля 2015 21:12
Цитата: shunt
Если подать на оранжево-белый и жёлто-зелёный 12v а чёрно-белый "0"
надо бы проверить да закрепить если фурыкает :smile:
S.Stanislav
24 апреля 2015 21:54
Вопрос по поводу Зазовского насоса отопителя. Смысл есть его ставить или все это херня.Я просто тут нашел по объявлению 2шт.,новых и 1 шт., б/у, все за 1 000 руб.
24 апреля 2015 22:09
Вот бы еще фото подкрепили по теме, чтоб наглядно было что и как там )))
мотошура34
24 апреля 2015 22:30
S.Stanislav,Вопрос по поводу Зазовского насоса отопителя. Смысл есть его ставить или все это херня.Я просто тут нашел по объявлению 2шт.,новых и 1 шт., б/у, все за 1 000 руб.
не сочти за труд прочитать. испытано неоднократно.
  Сейчас: 25 ноября 2024 19:32
