Не запустить двигатель |
Alexhet |
25 апреля 2015 01:25
Здравствуйте собратья!!! Недавно приобрел Winder, до этого был и есть мопед, машины небыло и не будет это я про опыт)) Суть проблемы пришел мот, и в штатном режиме не заводится ну ни как, снял аккум, поставил автомобильный стартер крутит на ура но не помогло ни схватывает даже, слил японский бенз залил плотняком наш, молчит. бензонасос качает, искра есть, компрессия соответственно на холодную показывает 12кг/см, На очереди воздушные фильтра(хотя бред, что то да схватило бы) И карбюраторы Мне кажется я что то упускаю очень простое??? может дольше крутить стартер(у меня где-то по 5 секунд пуски) и как долго можно крутить им без последствий Сообщение отредактировал Alexhet - 25 апреля 2015 01:29 |
vasisualiy |
25 апреля 2015 06:55
Я после зимы минут 10 крутил по 10 -15 сек, акк высадил, потом зарядил и через 5 минут завёл. Рекомендую всё же воздухан продуть как минимум- вдруг там семья японских тараканов-нелегалов)))) потом уже карб мыть |
Витамин |
25 апреля 2015 07:35
После зимы или после снятия карбов, когда они сухие оказываются, то тоже крутил минут по 10 без единого чиха. Попробуй быстрым стартом пшикнуть в воздуханы. С ним у меня заводится сразу. Если не поможет, то поменяй свечи, может искра недостаточной мощности.
Подсос при заводке естественно вытащен должен быть. |
don quixote |
25 апреля 2015 15:41
Я в своё время каждую весну менял свечи перед сезоном. И по погоде тоже было наблюдение - что весной, что осенью, если воздух не выше 5-7 градусов, то возиться с мотоциклом, чтобы завести его, приходилось гораздо дольше. Но это так, для общего развития.
www.needleart.ru |
Alexhet |
26 апреля 2015 01:30
Вобщем да, спасибо! надо крутить стартер. Интересно было наблюдать как двигатель с каждым пуском начинал работать все дольше и дольше, вот ведь правду говорят техника от простоя страдает сильней чем от работы. А нормально если из глушака потом дымок тянется как от трубки Гэндальфа, что то я не замечал такого ни у авто ни на мопеде? |
Витамин |
26 апреля 2015 02:29
Цитата: Alexhet А нормально если из глушака потом дымок тянется как от трубки Гэндальфа Ты надевай на него пакет! И нюхай!!!! Не теряй драгоценных молекул радости и вселенского счастья! А если серьёзно, то у меня та же фигня. Передний горшок дышит тёплым прозрачным горячим выхлопом, а задний пердит холодным сизым облаком. И пока не просрётся минут 10, а если на ходу то минут 5, это не проходит. На горячем всё идеально. |
Витамин |
26 апреля 2015 02:35
Цитата: Alexhet что то я не замечал такого ни у авто ни на мопеде? Я сам удивляюсь! У меня есть параллельно ещё мотик жуткой китайско-российской фирмы Wels, 150 кубов. Так он сцуко, заводится с полоборота в любую погоду. Мороз -10, постоять под ливнем всю ночь без чехла, ему вообще пофиг. Подсос вытянул, с кнопки крутанул, ещё ручку крутанул и он завёлся. И я за 2 года там вообще ничего не регулировал!!!!! Ну почему так???? |
Unleash |
26 апреля 2015 09:50
Кнопку - "двиг. стоп" посмотри) |
Alexhet |
26 апреля 2015 13:02
Витамин, Дак на Wels вся мат. часть с ебрика сделана а это тот еще танк )) |
Сейчас: 24 ноября 2024 13:01 |
