беда с предом зажигания. |
1nsant |
26 апреля 2015 18:45
Хай ту ол! Проблема следущая ,переодически при включении зажигания стал вылетать пред , в первый раз заменил и поехал , второй раз спалил еще один и потом поехал, сегодня спалил 3 преда так и не завел , проявляеца этот недуг в основном в сырую погоду. При замене преда на больший номинал - вылетел пред реле стартера. Горят преды сразу по включению зажигания, кто с таким сталкивался ,куда лезть и что смотреть? и еще интересная фигня, к этому преду подходит только 1 провод .... |
мотошура34 |
26 апреля 2015 23:12
1nsant,при включении зажигания стал вылетать пред друг. раз горит, 100 проц. коротыш. при включении более мощного летят другие цепи. вплоть до возгорания. какой именно горит? |
Витамин |
26 апреля 2015 23:42
Коротыш однозначно. Так в мотоцикле элементарно прощупать пальцами всю проводку, просмотреть где она на раму замыкает. |
1nsant |
27 апреля 2015 07:10
Горит 10а на зажигания , если его поменять на больший номинал вылетает 30а на реле стартера. Какие цепи щупать то? Вместе с зажиганием загораеца приборка и габариты , если я ниче не путаю то там все провода идут в жгуте с доп оплеткой в голову. Сообщение отредактировал 1nsant - 27 апреля 2015 07:11 |
27 апреля 2015 10:43
сними бак, может что-то пережали, когда устанавливали... ещё есть болезнь у десперов: перетирается проводка под задним крылом. может включаешь зажигание- питание подаётся на подсветку номера и габариты, вот и вылетает предохранитель... Сообщение отредактировал derby - 27 апреля 2015 10:43 |
1nsant |
27 апреля 2015 12:13
Жгуты основные вчера до дождо успел осмотреть , там все ок. Про болячку под крылом уже форумчанин в лс отписал, вообщем будем лазить и смотреть. |
Анатолий |
27 апреля 2015 12:45
ICQ:689642357
Я когда купил мот, та же болячка была, перетерлись провода под задним колесом, идущие на стопарь. Проблемму устранил, все стало замечательно. |
1nsant |
28 апреля 2015 10:11
Тащемта пролез вчера по всем жгутам, в хвосте было подозрительное место , но его изаоляция проблему не ликвилировало. В итоги имеем deus ex machina, ибо щас все работает, последня моя манипуляция была ,поджатия лапок контактов в блоке предохранитей. |
Сейчас: 25 ноября 2024 15:36 |
