Чудит при переключении передач |
Chokus |
29 апреля 2015 09:43
Пришло тепло, началась рабочая эксплуатация свежекупленного мародера 800 и тут вылез первый косяк, вернее косяк второй, но сальники вилки это ожидаемо. Суть проблемы. При среднем темпе езды проблем никаких нет, но если крутить движок, быстро отщелкивая передачи со светофора, то третья передача отказывается включаться в принципе. Просто как будто педаль упирается и все. Приходится скидывать обороты, выжимать сцепление повторно и плавно втыкать третью. Приспособился не выкручивать вторую, но, согласитесь, это не вариант. Может кто сталкивался, это сцепление или все-таки надо будет коробку копать? |
29 апреля 2015 10:23
Похоже на износ синхронизатора. |
Chokus |
29 апреля 2015 15:00
avto-killer, по идее хрустеть должно, если синхроны. я вот думаю, может сцепление недостаточно разводит? |
29 апреля 2015 15:31
сцепление подтянуть для начала. у меня похожее было слишком большой свободный ход. |
29 апреля 2015 21:08
учись работать сцепление-газ. ясен хрен если выжимаешь сцепление, а ручка газа в этот момент так же, то мотор у тя взвывает и тут уже синхронизаторы могут и прифигеть от наглости. ну или щелкай быстрее тогда а ваще надо всеж учится мотор чувствовать, тогда и без сцепления мона не плохо переключать. полезный навык, помог мне при обрыве тросса сцепы
29 апреля 2015 22:41
синхронизаторов у нас нету ! |
Chokus |
30 апреля 2015 00:19
motoooo, Угу, коробка кулачковая и синхронизаторов нет. Cad, Не первый день замужем вроде =) не ездил давно конечно, но моторика осталась. Кстати,сейчас пробовал наоьорот через перегазовку - втыкается. Может конечно и правда я что не так делаю, но фиг знает... |
Гламур |
30 апреля 2015 09:06
А первая при понижении передачи с хрустом небольшим врубается???\ |
Chokus |
30 апреля 2015 09:14
Гламур, Первая иногда хрустит, если тормозить движком и пытаться воткнуть на повышенных оборотах. В рабочем режиме, если не насиловать - все работает четко. И бывает небольшой хруст (скорее щелчок) при включении с нейтрали, но в рамках приличия. Сообщение отредактировал Chokus - 30 апреля 2015 10:19 |
Гламур |
1 мая 2015 11:06
Chokus, Цепь под замену. она вытянулась неравномерно. У самого сейчас такая фигня |
Saper |
1 мая 2015 11:56
После прочтения этой темы вчера попробывал с1по5 и назад без сцепления. Получилось даж без хруста. Тут главное нагрузку с трансмиссии с помощью газульки. |
Chokus |
5 мая 2015 09:03
Гламур, Хм, а с чего начал грешить именно на цепь? Мне не понятно почему только третья передача и только при интенсивном разгоне. |
Chokus |
5 мая 2015 20:40
В итоге, левая подножка немного отогнута вперёд и вниз (купил так дискомфорта не вызывает), походу вместо того, чтобы править крепление, умный янки опустил рычаг кпп ниже. В итоге, когда едешь и убираешь ногу на подножку после каждого переключения, все нормально, но если разгоняешься и отводишь носок в сторону из-за расположения рычага он один хрен самым кончиком касается носка мотобота, не знаю уж что там за супер чувствительный механизм, но он похоже считал, что я все ещё подтыкаю вторую и не давал включать третью. Как итог, попробовал проехать в кроссовках - проблемы нет, поднял педаль чуть выше, проблема ушла. Всем спасибо, кто ответил! Две недели мучался, а решение оказалось элементарное. |
5 мая 2015 22:40
Тоже была проблемма с передачами,когда по холоду ездил в зимних ботинках,грешил на масло,переобулся в боты-проблемма ушла. |
FregAT |
23 мая 2015 11:07
ICQ:439633164
Отпишусь сюда, чтобы флуд не плодить. В общем, проблема такая: по дороге на работу байк начал чудить, после переключения передачи скорость не набирает, на газ не реагирует, и глохнет. После остановки и ритуальных плясок с бубном завёлся и таки довёз меня до работы, но перед въездом на стоянку косяк повторился. Местные гуру сказали, что у меня сцепление не в порядке. Есть еще какие мысли?
Есть такой китайский мудрец- Не Ссы. |
Витамин |
23 мая 2015 11:50
Не вижу связи между сцеплением и "не реагирует на газ". Я бы начал смотреть с тросов карбюратора. Если едешь нормально, при переключении скидываешь газ, трос газа положение меняет. А потом ручку крутишь, а эффекта нет. Значит заслонки не поднимаются. |
FregAT |
23 мая 2015 12:36
ICQ:439633164
Витамин, тросы карбов недавно ремонтировались. Есть подозрение, что дело в самих карбюраторах, сегодня сниму и промою, посмотрим что будет.
Сейчас: 25 ноября 2024 17:20 |
