 реле регулятора
arevuare
30 апреля 2015 00:42
добрый вечер! подскажите как проверить реле регулятора на марадере, 3 провода с генератора желтых и плюс с минусом, что и как проверять?
Витамин
30 апреля 2015 01:13
Элементарно. Подключаешь вольтметр к клеммам аккумулятора и смотришь цифры на заведённом двигателе. Если показывает 13-15 вольт, то можно спать спокойно.
arevuare
30 апреля 2015 03:09
это я понимаю, с генератора идет 3 фазы , на холостых на каждой по 5 вольт, на красном проводе 12.5, зарядки нет.
PavelK
30 апреля 2015 20:00
ICQ:494597
5 вольт с генератора - маловато.
Может быть имелось ввиду 50? Так это нормально для холостых.
Сообщение отредактировал PavelK - 30 апреля 2015 21:18
30 апреля 2015 20:07
Как проверить реле регулятора: ССЫЛКА
30 апреля 2015 20:54
Цитата: PavelK
у меня 18,
уверен? чес говоря не помню сколько на деспере, но вроде как обычно 50-70 вольт переменки с обмоток. если кто прозванивать обмотки будет учитывайте собственное сопротивление проводов до обмотки и проводов тестера. на китайских вполне 8-10 ом от проводов щупа получить :wink:
PavelK
30 апреля 2015 21:20
ICQ:494597
Cad, нет!
Действительно должно быть около 50.
У себя только что мерял - после зимы еле еле обороты и на одном горшке, чёт не подумавши написал, ссори.
  Сейчас: 25 ноября 2024 19:54
