Опять реле заряда, ищу альтернативу |
PavelK |
30 апреля 2015 20:22
ICQ:494597
Доброго дня! С открытием =) В общем полетело второе по счёту реле заряда. Заряд почти всегда был 14,5 вольт (поставил индикатор когда сдохло новое - первое) промерял от генератора - от 15 до 18 вольт на фазах при холостом (маловато, но и обороты еле еле т.к .после зимы лишь один горшок) Реле одно оригинал другое нет. Из лишней нагрузки только светодиодная люстра. Сейчас основная проблема - найти реле заряда на замену ну а потом выяснять почему летит т.к. еще одно придёт только через месяц. Может подскажет кто от какого авто может подойти? Спаять сам немогу - нет в радиомагазинах деталей =( Сообщение отредактировал PavelK - 30 апреля 2015 21:06 |
PavelK |
ICQ:494597
Впринципе ответ уже нашёл - ни от какого авто не подходит =( Перерыл все модели отечественных, которые сейчас выпускаются и около 40 моделей иномарок, у которых РР меньше 5000 руб. Обломс. |
мотошура34 |
1 мая 2015 09:57
PavelK, РР меньше 5000 руб.
я выписывал РН-bike , http://a-electronica.ru/RN1-BIKE-regulator-rectifier.html ставили на стид,зизер, африка твин. работает без нареканий. стоило 1500р 500 доставка. заказывал сразу по 2 чтобы еще дешевле. |
MFN |
1 мая 2015 10:07
Китайская от квадра подходит на ура, только смотри чтобы 3и приходящих было
Илюха801 |
1 мая 2015 12:23
ICQ:367940317
не совсем в тему, но тоже есть вопрос по реле. вчера пытался поменять реле, поднял мот и понял что это проблема!! подлезть к болтам шестигранником это ппц гимор, но это пол беды. вытащить жгут у меня вообще не удалось.он почти прижат между мотором и рамой. вообщем то вопрос. можно ли поставить новую РР в другой стороны посадочной пластины? (лицом к колесу а не мотору) не будет ли хуже ее охлаждения? |
1 мая 2015 15:19
РР меняю за 10 минут на штатном месте. Жгут вытаскивается на ура если снять пластиковые фишки. Что бы легче открутить нужно немного отогнуть пластину на которой прикручено реле. Менял в том году и в этом. В Москве купил новое за 3000 на 30А. Работает на ура. |
Витамин |
1 мая 2015 16:29
Зачем поднимать мот чтоб реле поменять? У меня снятие реле проблем не создало. Шестигранниками всё хорошо откручивается, снимается задний воздушный фильтр и провод легко вытаскивается. |
MFN |
1 мая 2015 17:10
Если легко вытаскивается,то уже меняная. Подтверждаю, что жгут проходит меж рамой и двигателем, а у кого "легко откручивается" выгнуто крепление.
1 мая 2015 18:20
в зависимости от рамы разное крепление рр бывает. есть через жопу, а у пендостановских рам нормально крепление расположено, но не для наших дорог
Илюха801 |
1 мая 2015 23:52
ICQ:367940317
ну значит мне как всегда не повезло, у меня и стоит и достать , все через жопу..... |
2 мая 2015 07:40
Илюха801, У всех так же стоит. Сними как я описал. |
PavelK |
8 мая 2015 19:38
ICQ:494597
Нашёл причину скорее всего - разобрал стартер, в нём от щёток стружки горка. Думаю коротило при потугах завестись. Но почему тогда предохранители не отробатывали... Сейчас и заводится стал с пол оборота буквально. Но не тут то было. В соседней теме описал. |
8 мая 2015 22:02
На силовом проводе стартера вроде нет предохранителя. |
PavelK |
9 мая 2015 01:17
ICQ:494597
avto-killer, нету. Я думал сработает хотя бы 30 Амперный. нагрузка то не хилая была получается, раз РР вылетало. Но может и не в этом причина, отпишусь, когда заведу нормально. |
Сейчас: 25 ноября 2024 17:44 |
