 не заводиться на горячию |
arevuare |
 4 мая 2015 14:28
Всем доброго дня! столкнулся с такой проблемой, не заводиться 800 ка на горячую, стартер не может прокрутить коленвал, на холодную заводиться без проблем, работает ровно, ездит, но стоит заглушить... зарядка есть, акум рабочий. В чем может проблема? может стоит отрегулировать клапана? заранее спасибо |
 4 мая 2015 15:58
без свечей попробуй прокручивает или нет
arevuare |
 4 мая 2015 19:04
пробывал, крутит без проблем, я так понимаю обмотку на стартере надо проверять? |
Alex9 |
 4 мая 2015 19:47
Щетки смотри |
arevuare |
 4 мая 2015 21:59
щетки целые не подгоревшие |
Alex9 |
 6 мая 2015 09:54
На реле стартера попробуй на прямую замкнуть,может пятаки подгорели.
arevuare |
 7 мая 2015 14:39
реле заряда замыкал, на прямую провод кидал на стартер, провода пропаивал, стартер на проверку возил и все равно не заводиться как прогреется двигатель. Может проблема дальше? снял крышку генератора, вот только не пойму у меня ротор не прижимает обгонную муфту к коленвалу, люфт в пол сантиметра, должно быть так? или просто ротор не садиться до конца? Сообщение отредактировал arevuare - 7 мая 2015 14:42 |
 7 мая 2015 19:27
Может быть витковое или обрыв,который проявляется на горячую. |
Витамин |
 29 июня 2015 16:45
У меня тоже перестал заводится на горячую. Если заглушить и завести в течении 30 секунд он заведётся. Но если постоит чуть дольше, то ни в какую. Стартер крутит нормально, но даже не чихает. Если постоит минут 20, то заведётся с полоборота. В чём может быть дело? |
Saper |
 30 июня 2015 02:52
Греешь, глушишь, делаешь так, чтоб не завелся, крутишь стартером несколько раз, как будто пытаясь завести. Выкручиваешь свечи, если мокрые, то явный перелив. И еще, чтоб исключить проблемы с зажиганием, в тот момент когда не заводится, снять свечные колпачки и подключить две зеведомо хорошие свечи, положить резбу на массу и покрутить стартером, посмотреть искру. |
Сейчас: 18 апреля 2025 11:51 |
